Traces sur mon mur après peinture Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 632 fois
Env. 10 message
Je suis occupé à repeindre un appartement en blanc. Le résultat est décevant. Je viens donc ici glaner des conseils afin de corriger le tir.
Voici ce que j'ai déjà fait:
- J'ai commencé par appliquer une première couche de primer sur mes murs. Les plaques de gyproc ont pas mal absorbé ce qui est normal.
- Ensuite, j'ai voulu jouer à l'économie, comme il me restait pas mal de primer, j'ai appliqué une deuxième couche de primer pensant m'en tirer à bon compte et finir le travail ainsi. Déception : il y a des taches un peu partout si l'on s'approche un peu du mur et qu'on regarde en direction d'une fenêtre laissant passer la lumière du jour.
J'ignore si les taches sont dues au fait que je n'ai appliqué que du primer et pas de couche de peinture de finition. J'ai l'impression que le primer laisse des espaces avec des petits trous par ci par là (pour peu qu'on en mette beaucoup ou pas) et peut-être est ce la cause des taches que je vois sur mes murs... Maintenant il est vrai aussi que les températures sont assez chaudes en ce moment, la peinture sèche donc (trop) vite … ?
Que faire à présent ? Je souhaite autant que possible avoir un résultat homogène. Je peint tout en blanc, mur et plafond. J'ai entendu dire que la peinture mat était plus facile à gérer si on veut éviter les traces ou taches. Donc moi ça me va. Mais est-ce lavable ? Parce que j'aurai surement des retouches à faire de temps en temps ayant un chien qui aime se secouer en rentrant après la pluie...
Concernant le rouleau, est ce qu'il y a une différence de rendu entre un rouleau en microfibres (ici) et un mini manchon en mousse (ici).
Merci en tout cas pour votre aide.
Un primaire est un primaire, et il porte bien son nom. Après c'est deux couches de finitions.
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message
Donc mon erreur principale serait d'avoir voulu utiliser en primer comme couche de finition. Je m'en doutais un peu mais bon je vous remercie de me l'avoir confirmé.
Maintenant me conseillez vous une peinture mat ou brillante ? Il semble que les peintures mat laissent moins de traces (en tout cas pour un novice comme moi). Je pourrais toujours appliquer un vernis incolore par la suite si je souhaite rendre certains murs lavables, non ?
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Peinture mat ou brillante, l'important c'est une bonne préparation du support. Vous avez passé du temps avec votre primaire. D'ailleurs c'est plutôt une couche d'impression que vous parlez sans doute. Un primaire on l'utilise sur un support avant la pose du carrelage.
Dans un premier temps poncer légèrement.
Puis deux couches de velours, si vous voulez pas du mat. Le velours c'est pas du satiné, donc moins brillant. Et surtout n'inventez rien, en passant un vernis
Dept : Bas Rhin
Il y a des gammes de peintures en réseaux pros qui sont lavables en mat et résiste tres bien aux tâches.
La gamme alpha rézisto chez Sikkens est top pour ça et existe en mat et satin.
Il fait chaud en ce moment pour peindre à part le matin à la fraîche...
Pour ce qui est du rouleau, la microfibre est destinée au produit très fluide comme la laque et la lasure. Pour de la. Peinture acrylique un rouleau en polyamide fera l affaire...
Si vous souhaitez être tranquille je vous conseil d aller vous fournir en réseaux pros... en finition vous n'aurez rien de mieux et ne payerez pas forcément plus cher....
Bon courage à vous
Env. 10 message
Merci pour vos conseils.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 22h20
Devis ponçage & peinture
