Du coffret ERDF (Linky) au tableau .... Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 302 fois
Env. 800 message Alpes Maritimes
Il me reste les fameux 2 fils en 1.5mm qui vont du coffret ERDF vers mon tableau, pour alimenter mes HC/HP ...
J'ai vu que le 1.5mm est accepté.
Dans ma gaine de 25, puis je mettre pour le consuel 2 fils distincts de 1.5mm ?
Par exemple un violet et un noir ou un noir et un marron ?
Ou y a t'il d'autres obligations ?
Dept : Alpes Maritimes
Oui sauf si c'est en enterré en extérieur.
Dans ce cas il faut du câble
Mais je pensais que depuis le temps que vous faites des tests avec les HC, que ces 2 fils étaient passés.
Carminas
Dept : Cantal
C'est pas le même appartement.
Puis je mettre 2 fils issus de 2 couronnes ?
Un de chaque couleur :
Ou est-ce mieux de mettre ceci ?
Pour le consuel.
Ceci étant bien entendu dans une gaine ICTA de 25.
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Le mieux c'est 2 fils issus de 2 couronnes
Une gaine ICTA 16mm suffit pour 2 fils en 1.5mm2
Ricounou
Dept : Seine Maritime
Merci, j'ai fait donc passer merci +++
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h29
