Stratifié étage sans barre de seuil
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.104 fois
Env. 70 message Essonne
Je m'apprête à poser du stratifié sur tout l'étage excepté la salle de bain. Ma contrainte est que j'aimerai dans la mesure du possible le poser sans barre de seuil.
Au vu du plan ci dessous, pensez que cela soit réalisable sans trop galérer ? Auriez vous des conseils particuliers ? (sens de pose, par où commencer etc etc...)
J'ai vraiment peur de ramer au niveau des découpes du dégagement...
Merci d'avance !
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, votre plan est quasi dans la même configuration que chez moi. Je ne voulais pas non plus de barre de seuil. C'est réalisable mais il faut bien calculer votre départ. Cela engendre quelques découpes et un peu de réflexion.
j'ai posté quelques photos. Vous pourrez juger.
renaud77 a écrit:Bonjour, votre plan est quasi dans la même configuration que chez moi. Je ne voulais pas non plus de barre de seuil. C'est réalisable mais il faut bien calculer votre départ. Cela engendre quelques découpes et un peu de réflexion.
Merci pour la réponse ! J’ai regardé vos photos et en effet cela m’a l’air jouable même si je pense pas mal lutter avec les découpes...
N’etant pas spécialement bricoleur, la logique voudrait que je commence ou ?
Je penchais plus pour le couloir mais sait on jamais...
Merci pour le retour !
Effectivement il y a pas mal de découpe mais même avec des barres de seuils vous en aurez aussi.
Donc prenez votre temps, utilisez les bons outils et ça devrait aller.
Bon courage.
Bon courage.
Merci !
Si d'autres avis comme par exemple où cela serait le plus simple de commencer je suis preneur !
Env. 60 message Yvelines
Prenez tout le temps nécessaire pour faire bien et tout ira sans problèmes
Env. 200 message Essonne
Une aide à consommer sans modération pour poser 90m² de parquet flottant sans barre de seuil.
Bon courage
https://www.toutcalculer.com/batiment/calepinage.php
Env. 30 message Seine Et Marne
Pour moi c'est une erreur. Les barres de seuil permettent de laisser un joint de dilatation bien utile pour ce type de produit. Référez-vous à la fiche technique précise du fabricant du sol mais à mon avis, il n'est pas possible de faire 90m2 en une fois.
Bonjour [color=blue]DenisDenis77,
Je pense que ce n’est pas une question de surface mais de position des portes.
[/color]
Sur le plan proposé dans ce sujet : au vu des fenêtres il semble que les lames doivent être placées  de haut en bas sur le plan.
La salle de bain étant carrelée, je ne vois pas l’utilité de placer des barres de seuil au passage des portes.
[color=#348fd1]Bonjour flosabri[/color]
Quelles sont les  dimensions des lames du parquet choisi ?
C'est marrant, instinctivement, je le poserai de gauche a droite sur le plan.
J'ai plus ou moins la même config au 1er étage, sans barre de seuil, et ça ne pose aucun problème de dilatation. Lors de la pose, laissez toujours 5mm entre le parquet et le mur.
Dept : Meurthe Et Moselle
Traditionnellement on pose les lames dans le sens de la lumière.
Maintenant chacun fait c e qu'il veut des traditions.
Non non non et non ! (Je plaisante ) cette tradition n'est plus valable depuis presque 10 ans dans tous les bon cabinets d'architectes
C'est pas comme si on ne disait pas la même chose!
En cache depuis hier à 12h36
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
