Comment faire ma mezzanine ces deux murs
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 339 fois
Bloggeur Env. 500 message Voisins Le Bretonneux (78)
je désire faire une mezzanine dans une petite maison pierre terre ancienne que je suis en train d'aménager
Le plancher est une dalle hourdis, donc pas de problêmes d'appui au sol
Pour cela je voudrais m'appuyer sur deux murs en pierre distants de 4M07
un des murs a un conduit de cheminée que je désire garder
la largeur serait environ 3m(4m maximum pour pouvoir accéder)
Cette mezzanine devra supporter un lit deux personne et d'un coté des placards pour rangement
pour ne pas perdre de hauteur, je voudrais négocier l'épaisseur du plancher au maximum afin de conserver 2m20 sous la mezzanine et 2m au faitage.
il y a aussi le problème du mur avec le conduit de cheminée .
le dimensionnement des poutres de chaque coté ne posent pas de problème puisq'elles n'entament pas de hauteur
par contre entre ces deux poutres, je ne sais pas sur quoi m'appuyer du coté du conduit, ni quel dimensionnement prendre
est t'il envisageable de faire un solivage de 3 m ces deux poutres et dans ce cas quelle dimensions de solives faut t'il? le solivage prendrait appui sur les deux poutres(par des sabots de telle sorte qu'elles arrivent en affleurement pas.
Si c'est faisable quelle dimension de poutre faudrait il pour supporter ces solives
merci d'avance pour votre participation
[/img]
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Env. 7000 message 06 (6)
Si j'ai bien compris :
les poutres, en bois, auraient une portée de 4.07 m entre murs, et seraient appuyées dans les murs
les solives porteraient de poutre à poutre, soit sur une longueur de 3 m, au moyen de sabots ?
De : 06 (6)
OUI c'est comme cela que je le vois
les sabots me permettraient aux solives d'être en affleurement bas avec les poutres
Pour le plancher, sol 10 kg/m², plafond 15 kg/m², sans cloisons, je verrais :
solives de 3 m en 7.5 x 15 en C18 tous les 50 cm, ou tous les 41.7 cm pour plus de confort, notamment en vibration
poutres de 4.10 m en BLC GL24 en 12 x 24 (ou en BMR C24). En BM C18, il faudrait taper dans du 15 x 25.
Cela pour rester dans des flèches de l'ordre du cm
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Pour le plancher, sol 10 kg/m², plafond 15 kg/m², sans cloisons, je verrais :
je dispose de madriers (?) de 5m donc recoupables de section 75 par 225
je pense, mais ce n'est que mon avis,utiliser 2 madriers boulonnés entre eux pour obtenir une épaisseur de 15cm du coté de la salle
L'autre coté, ça m'arrangerait de de mettre par exemple deux poteaux de soutien incorporé dans une cloison (ou pas) et dans ce cas un seul bastaing serait t'il suffisant.
Sinon , pour les solives , les dimensions 7,5 par 15,je vais suivre ça. Chez moi des combles ont était fait avec seulement un doublage des entrais soit deux fois 3,5 par 10 pour avoir un solivage de2M50 tous les 55cm, donc 7,0 cm par 10,0 cm 9a m'avait occasionné une flèche de 2cm sur mes plafonds.
es ce que ce que je propose tient la route sachant que cette mezzanine ne sera jamais surchagé et le xcouchage occasionnel)? (ce n'est pas de la surface habitable , sinon seulement 1 m environ au faitage ,pas question et pas la place pour mettre des meubles lourds ou surchargés.
qu'est ce que vous en pensez?
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 16h46
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
