Enrobée effondré après passage toupie béton
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 549 fois
Env. 10 message Ustaritz (64)
Bonjour à tous, pour la réalisation d'une piscine, le pisciniste a fait livrer du béton via une toupie. Hors ce véhicule a affaissé l'enrobé sur 2-3 cm au niveau des passages de réseaux. Existe t il une solution pour relever la partie effondré hormis le rebouchage classique.
Merci de vos réponses.
De : Ustaritz (64)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Avant de reboucher, il faudrait aussi (et surtout) s'inquiéter des reseaux
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour, l affaissement est très léger, 2 Cm maxi peut être, c est plutôt un problème esthétique. Mais je vérifierai au cas où car les regards sont juste à côté et le réseaux très profonds.
Merci de ce rappel.
De : Ustaritz (64)
C'est vous qui réalisez où c'est un pro ?
Si c'est un pro, c'est à lui de prendre à charge les dégâts.
De : Saint-jeannet (6)
Bonjour, c est un pro qui fait les travaux mais ça m embête de le mettre en cause car je suis super content de sa prestation hormis ce petit problème.
De : Ustaritz (64)
Il a une assurance fait pour cela.
Sinon, ce sera à vous de payer....
Membre utile Env. 400 message Aisne
Ceci est compliqué car le pisciniste peut mettre en doute la qualité de l'enrobé. Surtout au niveau des canalisations (peut être dû à un mauvais compactage en dessous de l'enrobé)
Dept : Aisne
C'est aux assurances de dépatouiller cela.
Oui tout à fait c'est une histoire d'assurance après
Dept : Aisne
Bonjour à tous, j ai vérifié mes réseaux et aucun soucis. J ai peur que la solution de réparation soit plus moche que le défaut.
De : Ustaritz (64)
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
C'est un affaissement ou l'enrobé forme un bourrelet ?
Un essieu de toupie qui braque sur place ça fait de gros dégâts !
Dept : Vendee
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 07h57
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
