Pose tampon hydraulique ? (Mauvaises odeurs)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 947 fois
Env. 50 message Vosges
En cette période de forte chaleur, j’ai des mauvaises odeurs qui sortent de mon regard d’eaux usées (même bien nettoyé). Actuellement le couvercle du regard est en béton (voir photo) et on m’a conseillé de le remplacer par un tampon hydraulique pour supprimer les mauvaises odeurs.
Le regard et le couvercle mesure et le couvercle 58x58cm
J’ai trouvé plusieurs couvertures de tampon fonte mais je ne vois pas bien comment elles se posent. Faut-il simplement posé le couvercle fonte sur le regard et scellé la base ?
Avez-vous des références de tampon fonte qui pourraient s’installer sur mon regard ?
Dept : Vosges
Nul besoin d' un tampon fonte , tu graisse bien la portée du regard avec de la margarine et tu mets du silicone sur le couvercle que tu repose aussitôt sur le regard .
Le lendemain tu peux lever le couvercle qui ne sera pas collé grâce à la margarine , ce sera étanche et tu lavera la margarine à l' eau chaude !
Merci pour cette réponse, je vais essayer cette technique. Par contre je souhaite faire le macadam et je voudrai quand même remplacer le couvercle béton du regard pour avoir quelque chose de plus esthétique. Pouvez vous quand même me répondre sur la technique de pose d’un couvercle en fonte ?
Dept : Vosges
Eh bien on défini la hauteur du sol fini et on scelle le regard fonte avec du mortier a cette hauteur sur une assise en béton .
Et peut-on le sceller directement sur le regard existant comm sur cette photo ?
Dept : Vosges
Non , si cet endroit peut permettre le passage d' un véhicule cela va casser , il faut assoir le tampon en fonte sur du béton sinon le regard va casser . Si c' est dans une allée alors d' accord si le regard est stable , bien assis sur le sol .
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Deja l'installation est pas top, utiliser un regard de pluvial pour faire passer le caca, bref..
Perso, j'enleverai le regard, je mettrai deux manchons et un T a remonter, votre reseau sera étanche et accessible et plus de problème d'odeur.
Dept : Vendee
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 23h12
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
