Installation électrique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 239 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je vous écris pour plusieurs questions concernant mon installation électrique. J'ai consulté attentivement la NFC 15-100.
Je viens d'acquérir une maison qui date des années 50, l'électricité a été refaite il y a 25 ans avec une mise à la terre. Le compteur EDF est à l'extérieur de la maison, il ne m'a pas semblé voir de coupure générale à l'intérieur de la maison et le tableau électrique est équipé de fusibles et non de disjoncteur.
Nous vivons actuellement dans la maison et réalisons quelques travaux pour la moderniser. J'aimerai remettre au goût du jour l'électricité afin de coller à la NFC 15-100. Je précise que la plupart des câbles électriques sont dans des gaines apparentes et que je souhaite faire la nouvelle installation en non apparent dans les murs via des saignées.
Plusieurs problèmes se posent :
1) je ne souhaite pas faire couper l'électricité pendant une longue période (nous vivons dans la maison)
 -> Solution envisagée : je pensais refaire un circuit neuf en parallèle de l'ancien avec tableau neuf et disjoncteur générale prêt à être raccordé. Après obtention du consuel le faire raccorder et virer l'ancien tableau. Qu'en pensez vous ?
2) je possède à proximité immédiate de la maison, 1 garage et 1 dépendance. Elle sont raccordé à la va vite via des câbles qui pendent au dessus de la terrasse. Je souhaiterai les faire enterrer afin que cela soit plus esthétique et aux normes. Sur le tableau électrique à quoi puis je raccorder ces 2 alimentations sachant qu'il y aura 1 petit tableau dans la dépendance et un autre dans le garage.
Merci pour vos avis éclairés.
Dept : Val De Marne
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
si le compteur est présent et la tension réseau présente, pas besoin de consuel, faut juste faire ça dans les normes.
De : Luynes (37)
Merci pour votre réponse. Après relecture il est vrai que le passage n'est pas obligatoire si le courant n'est pas coupé.
En déplaçant le tableau électrique les fils venant du compteur seront trop court... de mémoire on ne peut toucher au compteur. Si je ne veux pas qu'edf ai à se déplacer il faut que je me débrouille pour ne pas avoir à faire changer les deux câbles venant du compteur. Correct?
Merci pour vos réponses
Dept : Val De Marne
Effectivement pas besoin de consuel, mais dans le cadre d'une rénovation totale, vous devez respecter la norme en vigueur, comme pour un logement neuf.
1/ Soit vous raccordez provisoirement le nouveau tableau à l'ancien et lorsque tout sera fini vous raccorderez le nouveau au disjoncteur de branchement
Soit vous vous raccordez tout de suite au disjoncteur de branchement et vous raccordez l'ancien tableau au nouveau
Pour rappel, vous avez accès aux bornes aval du disjoncteur de branchement qui ne sont pas plombées et vous pouvez changer le câble en sortie
2/ Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin dans chaque tableau et de la longueur des liaisons
Carminas
Dept : Cantal
Merci de votre réponse Carminas,
Je pense que je vais suivre la première solution en me raccordant provisoirement a l'ancien tableau.
Concernant les deux autres lieux a raccorder avec le cheminement depuis le tableau principal jusqu'au divisionnaire il y a 9m de cable. Dans la dépendance il y aura un petit ballon de 50l, deux radiateur pour une PW totale de 1500W et des prises et éclairages. Dans le garage 6m de câbles pour y aller et ce sera 2 prises électriques et un point lumineux.
Bonne journée
Dept : Val De Marne
Du 6² protégé par un disjoncteur 32A vous autorisera 7kW.
Mais si vous voulez plus évolutif pour la dépendance, passer un 10² qui sur 9m ne vous coutera pas beaucoup plus.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 02h29
