Récupération EP citerne souple
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 476 fois
Bloggeur Env. 200 message Allier
Je recherche des informations sur les systèmes de cuves pour la récupération des eaux pluviales. Mon besoin est l’alimentation des WC et l’arrosage en règle générale (jardin + potager + lavage voiture)
Je vais faire construire et je vais avoir une un vide sanitaire de 2m de hauteur afin de rattraper le niveau du terrain (et je vais en profiter pour aménager une cave).
Au départ de mon projet j’avais envisagé une cuve de récupération des eaux pluviales enterrée, mais avec ce vide sanitaire j’envisage la solution d’une cuve souple à poser sur le sol (https://www.citerne-rain-o.fr/).
Ce système est moins cher qu’une cuve enterré avec un volume plus grand (environ 2000€ posée pour 5m3 en béton et 600€ posée pour 10m3 souple).
Quelqu’un a-t’il un retour sur ce type de matériel et sur les marques utilisée ?
Quelles sont/peuvent-être les contraintes de ce système ?
Merci et bonne soirée,
Dept : Allier
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 70 message Seine Et Marne
BOnjour,
Sujet qui m'intéresse j'envisage aussi de faire poser une citerne souple dans mon vide sanitaire, pour mon extension. Le tarif de 600 EUR me parait faible, il ne faut pas oublier les raccord et éventuellement une pompe de relevage pour avoir un peu de pression au bout du tuyaux..., Je pense qu'il est aussi nécessaire de faire une dalle béton sous la cuve.
Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse
Le modèle de 10m3 est à 519€ (https://www.citerne-rain-o.fr/citerne-souple-10m3) auquel je rajoute 90€ pour un tapis de sol à 600g/m².
Effectivement je ne prends pas en compte le coût des raccords et d'une pompe ainsi qu'un réservoir à vessie. Mais non compris également dans les 2000€ d'une cuve enterré de 5m3.
Pourquoi une dalle béton? Stabilité de la cuve?
Dept : Allier
Quelqu'un d'autre à un avis sur ce système?
Dept : Allier
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h52
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
