Déplacement WC - évacuation complexe Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 296 fois
Env. 20 message Vosges
Bonjour à tout le monde,
J'ai emménagé dans un appartement qui a une salle de bain plutôt petite, et il y a quelque chose qui me dérange : le WC est tourné face à la douche, si bien qu'assis, les genoux sont au-dessus (ils dépassent, ils ne sont pas non plus au milieu) du bac de douche. Le soucis avec cela est que je veux mettre des parois de douches, et c'est pas possible si les genoux dépassent. J'aimerais changer cela en faisant faire une rotation de 90° à mes WC. Sauf qu'en regardant l'évacuation de plus près, on dirait que d'une part, celle-ci a été déjà découpée/raffistolée si bien qu'il n'y a pas d'endroit qui me semble simple pour découper et poser un raccord, et ensuite, la colle qui a été mise sur les raccords m'a l'air d'être de la colle de compétition et j'aurais peur de ne pas réussir à décoller.
Est-ce que vous pourriez m'aider à trouver le meilleure endroit et comment procéder pour reprendre cette évacuation ?
Au feeling, je penserais faire une découpe vers son centre afin de la rallonger pour l'approcher de la cloison de droite, puis repartir de là pour aller jusqu'au wc. Mais... Si je coupe vers l'endroit où il y a le tuyaux blanc, je n'aurai pas assez de longueur de tuyaux pour faire un raccord avec une bonne surface de contact ?
En vous remerciant par avance !!
Dept : Vosges
Sujet résolu !
Locataire ou propriétaire ?
Dept : Herault
Bonjour mistigri34, propriétaire (appartement). Je voudrais éviter de couper trop près du sol car sinon les voisins risquent de ne pas aimer...
Dept : Vosges
fluent a écrit:Bonjour mistigri34, propriétaire (appartement). Je voudrais éviter de couper trop près du sol car sinon les voisins risquent de ne pas aimer...
Quel rapport avec tes voisins ?
Dept : Herault
Bonjour mistigri, si je viens à devoir creuser dans la chappe, ou à avoir besoin d'aller chez un voisin du bas pour refaire la colonne, ils ne vont pas forcément être d'accord.
Je ne comprends pas bien ce qu'est ce tuyaux blanc ni comment je vais pouvoir me remettre sur cette évacuation, si quelqu'un a une bonne idée je suis preneur.
Merci !
Dept : Vosges
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Il existe des raccords appelés "manchettes de réparation.
Un côté a un diamètre réduit pour entrer dans un tuyau standart de 100mm
L'autre côté est une entrée pour un tuyau de 100 ou un raccord.
(Autrement dit un petit bout de tuyau de 100 mâle/femelle)
Donc on peut par exemple couper un tuyau à raz de la dalle et coller la machette dans le tuyau puis repartir normalement.
Au niveau de la partie blanche ça doit être possible. Il faut environ 8 cm de tuyau pour entrer la manchette.
Avant de tailler dans le vif, s'assurer que l'on a le bon modèle de manchette an faisant un essai avec un bout de tuyau et un raccord
De : St Etienne (42)
En cache depuis le jeudi 17 juillet 2025 à 14h24
