Probléme de climatisation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 418 fois
Env. 30 message Tarn
Depuis 1 an maintenant j'habite ma maison qui remplit la norme RT 2012. Mon constructeur m'avait dit que dès les tests terminés nous pouvions débloquer la clim (système de chauffage gainable atlantic ).
Nous sommes rentrés en septembre dernier et n'avons pas demandé le déblocage n'en ayant pas spécialement besoin.
Cette année par contre le problème vous comprendrez et différent, je contacte donc l'installateur pour qu'il vienne débloquer le refroidissement et là impossible de le faire venir(il doit passer ne passe pas, me dit que pour l'instant il n'a pas le temps et finit par me dire sèchement qu'il viendrait quand il voudrait et surement pas maintenant). Je trouve cela extrêmement surprenant l'opération prenant environ 3 mn et l'artisan habitant a 10 mn de chez moi. Ayant pénalisé mon constructeur avec des pénalités de retard vous comprendrez qu'il ne cherche pas spécialement à me rendre service en faisant pression sur son artisan.
Je finis par craquer et débloque moi même la clim, la surprise inondation dans la maison. J'ai 2 groupes intérieur qui sont dans les fermettes puisque j'ai un toit terrasse.
L'eau bien évidement fuit par le plafond, j'ouvre alors les trappes et je m’aperçois  que l'eau fuit par un tuyau raccordé à un autre (que je suppose être une évacuation) avec du scotch orange .
Je comprends mieux la résistance de mon chauffagiste.
Que puis faire car le déblocage remet en cause la RT 2012, mais tout de même le travail du chauffagiste n'est pas acceptable
Puis je l'obliger à venir sachant que le contrat prévoyait le chauffage mais pas forcement la clim même si le constructeur m'avait dit que cela ne posait aucun problème
J'attends vos avis
Dept : Tarn
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Si seul le chauffage était prévu, vous ne pourrez forcer personne  à venir.
L'unité intérieure en mode froid produit de l'eau (condensat) probablement suffit-il de mettre des tuyaux d'évacuation en espérant qu'ils sont proches de l'extérieur.
Dept : Herault
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Si l'installation était prévue pour chauffage seul (RT2012), l'évacuation des condensats des UI n'avait pas nécessairement à être réalisé : les seuls cas où les UI auraient condensé c'est lors des dégivrages des UE l'hiver si elles le font en inversion de cycle, ce qui n'est même pas sûr. Et ces dégivrages ne génère que très très peu de condensats qui sont généralement évacués par la remise en chauffe de l'échangeur. Donc l'installateur n'a pas été obligé de soigner ces évacuations de condensat.
Bon courage pour la peinture des plafonds...
Merci pour vos réponses, simplement pour préciser que le système de chauffage est une clim (c'est le SAV clim d'atlantic qui le l'a dit) et ensuite les tuyaux d'évacuation son la (installés par le chauffagiste)mais simplement mal raccordés. Juste emboité pour l'un et scotché pour l'autre . Je pense qu'il se sent merdeux tout de même sinon il me dirait très clairement que ce n'est pas possible de débloquer la clim les branchements n'étant pas fait et non prévu dans le contrat(simplement pour ce type de matériel l'installation ne prévoit-elle pas obligatoirement les branchements aux évacuations  ?). Ensuite les tuyaux étant la, je ne sais pas ou ils vont, puisque maintenant vu l'installateur je me méfis (tout étant dans des combles inaccessible sans trappe à cause du toit terrasse.C'est tout de meme innacceptable de la part d'un professionnel enfin je pense?
Dept : Tarn
Oui dans tous les cas ce n'est pas acceptable puisque la connexion de l'évacuation des condensats est prévue dans le guide d'installation, vous avez raison. Le travail n'est pas difficile à réaliser, mais il faut le faire avec soin, en s'assurant que l'évacuation se fasse en pente descendante régulière. Vérifiez si vos UI possèdent une pompe de relevage car cela vous permettra un départ vers le haut du tuyau avant de redescendre en pente régulière. Autre chose très importante pour un gainable : il faut assurer une très légère pente de la machine UI par rapport à l'horizontal (5 à 10 mm), pour emmener tous les condensats de la machine vers la direction du tuyau d'évacuation. C'est normalement précisé dans le guide d'installation. Si cette pente n'est pas respecté ou sil a machine est montée avec une pente inverse, les condensats auront tendance à s'accumuler dans un coin de l'UI et à stagner. Ca favorisera les moisissures et les mauvaises odeurs.
Monter un gainable n'est pas très compliqué, mais il faut du soin et donc du temps. L'absence d'accès aux combles est un problème. Vous avez une régulation par zone ?
Non je n'ai pas de reglage par zone, se sont des bouches de sorties avec un reglage unique pour toutes les bouches.
Pour la pente vu comment cela coulé a la mise en route effectivement les Condensats sont bien dirigés vers la sortie prévue à cet effet enfin j'essaie de me rassurer.
Dept : Tarn
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 00h26
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
