Conseil sur emplacement des réseaux (VRD)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 370 fois
Env. 50 message Maine Et Loire
plans de masse sur terrain.
 Nous lançons début septembre la construction de notre maison et je me met le doute sur l'emplacement des réseaux.
 D'après le maçon qui veut absolument le chemin empierré pour les toupie etc.. et vu que l'on a prévu un géotextile sous l'empierrement, je me retrouve obligé de faire les réseaux avant d'attaquer les fondations et la maçonnerie.
 ce qui me fait un peu peur c'est le fait que les camion vont rouler sur les réseaux enterrés et j'ai un peu peur qu'il ne m'écrase mes réseaux avant que je n'ai pu y passer mes câbles...
je vous joint un plan de masse pour vous donner une idée de la chose..
-chemin d%u2019accès jusqu%u2019à la cour = 100m
- réseaux longueur environ 120m
- je doit prévoir pour raccorder le mobilhome (edf, eu, tel.) pendant les travaux.
 (nous y rentrerons une fois hors d'eau / hors d'air)
en vous remerciant par avance pour vos conseils...
Dept : Maine Et Loire
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
En effet, c'est souvent un problème.
soit tu pose bien tes fourreaux en attente avant le chemin d'accès, si le travail est bien fait, hors bande de roulement, normalement les fourreaux tiendront bien.
soit tu pose tes fourreau après, en reterrassant le chemin d'accès, il faudra alors de poser un géotextile sur la partie ouverte et recréer les couches de roulement. les 2 sont possibles.
Perso je bosse dans le VRD, et on fait les 2, car quand tu fais un lotissement, forcément après avoir posé les réseaux, il y a des camions qui roulent sur les réseaux, et ce n'est pas pour ça que ça bouge, si c'est bien réalisé.
De : Pontchateau (44)
C'est un peu ça le dilemme! " les bandes roulements! Et j'avoue ne pas avoir très envie de ré ouvrir l'empierrement...
dans tous les cas il va y avoir une traversée quelque part et ça m'inquiète vu le poids des camions qui vont livrer et les toupies de béton.
ET vu la longueur et la taille du câble d'elec. je ne pense pas pouvoir faire d'angle trop court... et le maçon m'a dit de me méfier sur emplacement des regards pour pas que les engins ou camion les explosent.
soso440 a écrit:En effet, c'est souvent un problème.
ET tu conseillerai quoi pour renforcer ou autre au niveau de la traversée sous les bandes de roulement?
ça ça s'appel l'art de bien réaliser les VRD, perso je ne suis pas réalisateur, donc je ne saurait pas te dire. mais il faut mettre les bonnes couches de sable d'enrobage de la canalisation, les bons compactage, etc... mais si tout est bien fait il n'y a pas de raison, les camions n'écrasent pas les canalisations souterraines.
Salut,
Pensez vous qu'il est risqué de passer son câble EDF (alu pour moi en triphasé) avant de refermer la tranchée? (dans mon cas ou les réseaux seront fait avant la construction)
Risque de vol du câble etc...Blush
Sachant que j'ai 100m de chemin d'accès avant de tourner vers la maison
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Deja si vous avez 100m d'accès votre branchement elec ira jusqu'à votre maison.
Si les fourreaux et tuyaux sont bien posés, profondeur suffisante, enrobage, il n'y a pas de risque d'écrasement ou de poinçonnement.
Dept : Vendee
Dean85 a écrit:Bonjour,
Merci pour ton conseil, je vais tacher de mettre comme il faut de sable.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 16h49
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
