Étude de sol et fondations dans l’eau ? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 458 fois
Env. 50 message Loir Et Cher
Je me permet de poster ici car en projet de construction nous avons réalisé une étude de sol.
Lors des tests il est apparu que le terrain composé de sable, sable-limoneux et contient de l’eau à partir de 60 cm.
L’étude de sol propose l’encastrement à 60 cm et plus si absence d’eau au moment du terrassement.
Seulement voilà, nous avions prévu un VS avec 3 rang de parpaing, la terre du vide sanitaire serait humide mais les fondations potentiellement dans l’eau.
Donc mon interrogation est la suivante, si nous faisons les fondations à 60cm ou plus, quelles sont les risques pour les fondations?
J’ai entendu parlé de capillarité, est-ce qu’une solution courante d’étanchéité du mur extérieur au VS serait suffisant ?
Merci d’avance à ceux qui pourrons me répondre.
Dept : Loir Et Cher
Sujet résolu !
Tu sais, les "on-dit"...
Aucune incidence due à la capillarité, ni pour les fondations, ni pour le VS dès lors qu'une arase étanche faite dans les règles de l'art est présente sous le plancher. Non, une étanchéité des murs de soubassements du vide sanitaire n'est pas une bonne idée (en tout cas, inutile et qui va te faire dépenser de l'argent inutilement).
Par contre, si le rapport de sol parle de ça, c'est sans doute à causes des risques d'affouillements (terrassement dans le sable + eau = affouillements, décompression des sols, éboulements, etc). Demande des précisions à l'auteur de l'étude de sol.
Dept : Eure
Bonjour et merci votre réponse.
Affouillement c’est le risque de mal couler les fondations sur le sable a cause de l’eau c'est bien ça ?
Je viens de voir ce qu’est arase Étanche, est-ce fait systématiquement lors d’un vide sanitaire avec par dessus un plancher chauffant ?
J’en ai vu de différents types, le mieux est’il un mortier hydrofuge ou une bande plastique en arase ?
Et dans ce cas là, la capillarité serait bloquée, donc le VS et fondation « mouillés » risquent il quelque chose a cause de cette capillarité ?
Le responsable du bureau géotechnique est en congés, il faudra que je le rappel, mais un de ses collègues m’a dit que l’on pouvait quand même aller plus bas, mais que l’on rencontrerai possiblement de l’eau.
Nous n’avons pas pu en parler à au constructeur car en congés aussi lol, merci encore pour les infos que vous pourrez me donner.
Dept : Loir Et Cher
Non, pas "mal coulé". C'est le terrassement dans l'eau (avec du sable), qui risque d'être problématique : éboulement , etc.
Une fois les terrassements et les semelles coulées, plus de problèmes.
Mais parfois, ça demande un "rabattement de nappe" ou des blindages + pompages = +++ euros
Arase étanche : faire recherche sur internet.
En gros, quand les soubassements sont fait en parpaing, avec une planelle en rive, obligation de faire une "arase étanche" sous le plancher pour empêcher les remontées capillaires par cette planelle qui est une vraie éponge.
C'est quoi ? Un joint horizontal, étanche. Soit fait avec une bande bitumineuse coincée entre 2 lits de mortiers, soit un joint épais en mortier fortement dosé + adjonction d'un adjuvant étanche. A noter que cette arase étanche doit être située 15 cm au dessus du sol extérieur fini, ce qui pose parfois problème pour les accès du rez de chaussée.
On peut s'en passer à la condition de faire un chainage de plancher massif, sans planelle. Ce chainage doit être, lui, 5 cm au dessus du sol extérieur fini.
Pour les autres détails, se servir svp du moteur de recherche du forum : cette question revient plusieurs fois par semaines !
Dept : Eure
Env. 10 message Allier
Tournesol a écrit:Bonjour
Par contre, si le rapport de sol parle de ça, c'est sans doute à http://www.navette-paris-aeroport.com[/url]] vtc orly
Bonjour !
Je suis un nouveau membre sur ce forum et j'avoue que je suis un peu perdu et je ne sais pas encoure où poster les questions !
[font=Calibri","sans-serif]Merci !
Dept : Allier
Bonjour et bienvenue.
Déjà, créer ton propre sujet, dans la bonne rubrique, à moins que tu veuilles répondre à CE sujet.
Et éviter les copier/oller à partir d'un traitement de texte, ce qui évitera l'affichage disgracieux de balises non désirées du style
Code:
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 18h08
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
