Branchements prises RJ45
Ce sujet comporte 73 messages et a été affiché 1.217 fois
Env. 40 message Yvelines
[size=4]Bonjour,[/size]
[size=4]J’ai emménagé dans une maison neuve il y a un peu plus d’un an et j’ai effectué les branchements sur mon coffret de communication situé dans le garage pour avoir la télé ainsi qu’internet. On m’a affirmé que je pourrai récupérer internet dans les prises RJ 45 qui sont dans chacune des pièces de la maison mais aucune d’elles ne marche. Je m’y penche seulement maintenant, la connexion en wifi me suffisait mais je trouve dommage de ne pas pouvoir utiliser ces prises.[/size]
[size=4]J’ai peut être mal effectué les branchements, je ne m’y connaît pas trop. J’ai un boiter DTI TN 103s de la marque Hager avec une baie de brassage de 8 entrées et la Freebox révolution. [/size]
[size=4]Actuellement ma freebox est branché sur la prise DTI test et ça marche, j’ai la télé et le wifi mais j’ai vu sur plusieurs forum que cette prise n’était pas fait pour ça et qu’elle couperai tous les branchements à l’intérieur de la maison. Pouvez-vous m’éclairer là-dessus ?[/size]
[size=4]J’ai ensuite branché des câbles rj45 partant des sorties Ethernet de ma box et arrivant sur ma baie de brassage pour pouvoir avoir internet mais je ne reçois pas internet dans les prises.[/size]
[size=4]J’ai aussi entendu que le câble fournit par free n’était pas top, c’est un câble rj 45 (?) avec 2 fils, 1 vert et 1 rouge et un adaptateur au milieu pour transformé cette prise pour qu’elle puisse rentrer dans l’entrée ADSL de la free et donc à la fin un câble rj11. Est- ce bien un câble rj 45 puisque ce câble n’a que 2 couleurs ?[/size]
[size=4]Je précise que je suis en dégroupage total. J'ai lu beaucoup de forums et essayé la plupart des solutions….[/size]
[size=4]J’ai effectué plusieurs test :[/size]
[size=4]J’ai branché un câble RJ 45 sur la prise DTI et sur la baie de brassage correspondant à la prise du salon, de là j’ai branché la box sur la prise du salon : la télé fonctionne. J’en ai déduit que mes prises sont donc bien branchées.[/size]
[size=4]Les sorties ethernet de ma box fonctionnent bien puisque lorsque j’y branche mon pc portable, j’ai internet. [/size]
[size=4]Il me semble également que les prises aient été raccordées.[/size]
[size=4]J’espère que vous pourriez m’éclairer sur ces différents points et m’aider à résoudre ce problème d’internet dans ces prises. Merci d'avance !
[/size]
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
apparemment c'est vous qui avez câblé les RJ45
1/ mettez des photos de vos prises informatiques (coté mural + coffret Hager) pour qu'on voit les branchements
2/ quel type de câble avez vous utilisé ?
cdlt
De : Lens (62)
Je n'ai pas câblé moi-même les RJ 45, ils ont été câblés par le constructeur de la maison
C'est une maison neuve, c'est l'éléctricien qui a réalisé les branchements, j'ai seulement démonté la prise pour voir comment étaient les branchements à l'intérieur.
Ok, bien reçu !
mettez quand même des photos , on pourra vous apporter des éléments de réponses
De : Lens (62)
Avez-vous bien reçu les 3 photos avec le 1er message ? J'avais envoyé une photo de la box, du coffret de communication et une des branchements de la prise RJ45 que j'ai démonté ?
Merci beaucoup !
Membre utile Env. 400 message Maine Et Loire
Sur la photo ce que vous tenez dans la main ce sont des câbles pour avoir le téléphone dans les différentes pièces.
Je suppose que l'on voit les entrées des câbles réseaux dans les carrés sous le module dti, j'en vois 8.
Pour avoir internet il suffit de brancher un câble rj45 normal (je ne connais pas la box de free, mais un câble réseau normal doit avoir 8 fils, c'est peut être un câble pour avoir la box en ambiance) entre une sortie rj45 de votre box et l'entrée sur le tableau de communication. Un autre câble rj45 de la pièce concerné et votre ordinateur et vous devriez avoir internet sur le pc. Après pour avoir internet dans toutes les pièces il faudra mettre un switch.
Dept : Maine Et Loire
Lorsque je branche un câble RJ45 normal, donc avec les 8 fils, sur la baie de brassage d'un côté et sur la box d'un autre cela ne marche pas.
Je ne comprends pas bien où dois-je alors brancher la sortie ADSL qui est une sortie RJ11. Sur la prise DTI ? Et si non, ou dois-je brancher la prise DTI test ?
Vous me dites ensuite qu'il va me falloir un switch pour avoir internet dans les autres pièces mais le switch ne joue t-il pas le rôle d'une baie de brassage ? Et les différentes prises ethernet derrière la box ne peuvent- elles pas faire office de switch ?
Merci d'avance pour vos réponses
Vous pouvez utilisé votre box comme switch, vous n'aurez que 4 pièces avec internet. Si vous avez bien branché un câble normal, alors c'est peut être que vos câbles réseaux ont été mal câblé. Ce serait bien de mettre des photos un peu comme la prise qui a été défaite de votre tableau de communication. Il existe dans le commerce des testeurs de prise rj45. Est ce que les électriciens n'ont pas mis le bon nom sur la pièce desservie?
Je vais réessayer une seconde fois d'utiliser ma box en tant que switch, peut-être que je l'avais mal branché, je vous tiens au courant. Si j'utilise ma box comme switch, à quoi dois-je brancher la sortie ADSL derrière la Freebox ?
Les électriciens ont en réalité donné aucune information sur la pièce desservie, j'ai moi-même tester la correspondance des prises en branchant un câble RJ 45 sur la prise DTI puis sur une prise de la baie de brassage.
Je vais faire les photos, je vous les joints dans un autre message.
J'ai relu votre message "J'ai branché un câble RJ 45 sur la prise DTI et sur la baie de brassage correspondant à la prise du salon, de là j'ai branché la box sur la prise du salon : la télé fonctionne. J'en ai déduit que mes prises sont donc bien branchées". A ce que je comprends le nom de la pièce correspond bien. Les prises sont bien branchées: non pas forcément car pour alimenter la box depuis le dti il faut seulement 2 cables sur les 8. Les 8 cables d'une prise réseau sont 2 pour le telephone, 4 pour internet et 2 pour la TV.
La sortie ou s'est marque DSL derrière votre free box (a gauche sur la photo) sert a brancher un téléphone.
Ah d'accord ! Mais du coup, y a t-il un moyen de vérifier que mes prises soient bien branchées ?
La sortie test du DTI doit-elle être branchée quelque part ?
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 00h21
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
