Etancheité d'une corniche
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 233 fois
Env. 90 message Bouches Du Rhone
Je me tourne encore vers vous car mon charpentier n'a pas l'air très fiable.
J'ai une corniche en béton maçonné (ferraillé bien évidemment) de 40 cm qui fait le tour de ma maison.
Mon charpentier qui me fait la toiture est entrain de posé un écran de sous toiture et va maintenant poser de la flexoutuile. Je tiens à préciser qu'il s'agit d'une toiture de type fermette pour comble perdu isolé par 38cm de laine soufflée au plafond.
Sachant que j'ai une pente de 17%, il me dit que la flexoutuile ne peut pas aller jusqu'en bord de la corniche (à l'égout) car sinon les tuiles mécaniques qu'il met au dessus du flexoutuile ne seront pas bien placées pour l'écoulement.
Il m'a indiqué que le flexoutuile viendrait jusqu'au milieu de la corniche et que l’étanchéité sur les 20cm de corniche qu'il reste avant la gouttière (placé sur la tranche de la corniche) , sera assuré par les tuiles.
Il m'indique aussi qu'il viendra boucher les trous du flexoutuile avec du mortier.
Que pensez vous de cette technique? Vous parait elle fiable?
De plus, si il fait ca, je n'aurais pas d’aération en bas de toiture. La seule aération sera assurée par des tuiles chatières à 4 endroit (sur une toiture de 170 m2). Qu'en pensez vous?
Personne pour me donner un petit conseil! Je vois mon charpentier demain...
je viens de parcourir votre texte, c'est bien de la tuile mécanique posée sur du fléxo dont vous parlez....? auriez vous une phot pour que l'on puisse voir cela...? Je ne vous cache pas que je suis étonné de la chose car de la mécanique sur du fléxo cela n'existe pas.... la tuile mécanique se pose sur liteau....
C’est de la flexoutuile T470 donc qui permet de mettre des liteaux dessus et ensuite de l’an tuile mécanique.
Les tuiles ne sont pas pas encore posées donc je n’ai pas de photo...
J’ai encore une petite question. N’ayant posé que l’ecran De sous toiture, hier, j’ai pu constater losqu’il Pleuvait que l’eau pénètrait a certains endroits le long de mon mur intérieur. Est ce normal?
déjà de poser du flexo sous de la tuile mécanique n'a aucun interêt à mes yeux mais si en plus il vous pose un film sous toiture sous le flexo qui lui même est déjà une sous toiture c'est encore pire.... combien de couche il va mettre avant de tuiler...? Toujours est il qu'il vous en vend.... Pour ce qui est des fuites le long des murs, il aurait dû remonter le film sur les murs d'une hauteur de 10cm et le coller avec du sika tuile...
En cache depuis avant-hier à 04h57
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
