Avis choix porte de garage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.032 fois
Env. 100 message Cotes D'armor
Bonsoir à tous,
je souhaite vos avis  sur les trois devis que j'ai eu pour le changement d'une porte de garage (en matière de prix et de qualité).
je souhaite faire installer une porte sectionnelle avec hublots 3 ou 4 verticaux, motorisation sommer, la couleur n'est pas encore choisie, soit blanc, soit gris RAL 7016
J'ai remarqué que sur les devis (sauf Fame) qu'il n'était pas mentionné si le tablier était en alu ou en acier galvanisé et qu'il difficile de le savoir exactement m^me sur les sites des fabricants.
D'après vos messages sur le forum,je crois qu' il est  préférable de choisir de l'alu je crois?
Merci pour votre aide
Dom
1er : La Toulousaine, modèle Villa
[img=620x426]https://files.forumconstruire.com/toulousaine-copie-jpg-stor-5b6212c4771c4876248.jpg[/img]
2 ème: Gypass, modèle Osilys
[img=664x341]https://files.forumconstruire.com/gypassjpg-copie-jpg-stor-5b6212e833563351458.jpg[/img]
3ème : Fame, modèle La verticale
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/fame-copie-jpg-stor-5b62136b309de923274.jpg][img=609x454]https://files.forumconstruire.com/fame-copie-jpg-stor-5b62136b309de923274.jpg[/img]
Dept : Cotes D'armor
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Je ne connais que des sectionnelles avec des panneaux isolés acier. Je n'en ai même jamais vu en alu.
La Toulousaine est une marque réputée, j'en ai posé, ce sont des panneaux acier.
Aucun pb avec des panneaux acier laqués.
Se méfier des marques qui proposent le RAL 7016 en plaxé (film acrylique collé à chaud).
Cordialement,
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Merci de votre réponse, je croyais que ça existait en alu! Oui, j'ai vu sur le forum que cette marque était assez bien côtée.
Bonne soirée
Dom Smile
Pour te donner une idée, j'ai payé 1600EUR pour ma porte de garage sur-mesure en 190x300, moteur sommer inclus, en panneaux de 42mm RAL au choix. cela comprend aussi la dépose et l'enlèvement de l'ancienne porte. produit et travail de qualité ;)
Je n'ai pas de hublot mais de mémoire, c'était 100EUR/hublot à ajouer.
Dept : Meurthe Et Moselle
aloooa a écrit:Bonjour
ah bon, beaucoup moins cher, et c'est quoi la marque de la porte?
Là, tous les devis dépassent les 2500 € mais il y a des hublots (trois c'est suffisant car sinon avec 4, le 4 ème est tout en bas et risque d'être abimé. je vais prendre 3 hublots.
Merci pour votre réponse.
Je crois qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, le troisième devis n'est pas le bon, c'est le même que le deuxième, je rectifie.
La Toulousaine
Gypass
Fame
La marque c'est Fermdoors. C'est une marque locale, avec ses propres poseurs. Ça explique peut-être ce prix bas.
Je te joins quelques photos pour te faire une idée du produit.
Je n'y connais pas grand chose mais ça à l'air d'être de bonne qualité, surtout pour le prix. Et depuis la pose à l'automne dernier, on a traversé plusieurs phases de grands froids et grands chauds, il n'y a eu aucun problème.
J'ai juste à leur reprocher un manque de finition à la pose, notamment avec les joints silicone. Mais ça reste franchement correct.
Et un petit copié/collé du descriptif :
Porte de garage sectionnelle
Panneaux sandwich double paroi acier 42mm avec systeme anti-pince doigts
Coefficient d'isolation thermique tres bas
Triple joints d'étanchéite et embouts laqués
Huisseries et cornières en acier galvanisés 2mm
Quincaillerie laquée blanche 2mm
Double câbles de tension de 2mm
Compensation de la porte par ressorts à extension dans les huisseries verticales
Système de roulettes de 50mm a billes
Système de sécurite conforme aux normes en vigueur.
Visseries et suspentes incluses
Retombée de linteau 40mm en manuel et 95mm avec motorisation
Ecoincon latéraux 80mm
Temps de pose: 4h pour 1 ouvrier
Garantie panneaux et quincailleries 10ans
Motorisation
SOMMER PRO+ 9060-9080
2 émetteurs 4 canaux et son boitier moderne déport.
Force de traction et poussée 600nm et 800nm suivant la taille de la porte
Consommation basse et éclairage à LED sur chariot
Utilisation silencieuse et rapide (240mm sec)
Garantie 5 ans
Super et merci pour toutes ces photos, ça donne une idée du produit. Je vais faire des recherches sur cette marque.
Moi, c'est pour poser dans le 78, alors, je vais voir si possible ds ce département!
De toute façon, là, tout les monde est en congés, commerciaux comme usines , donc j'ai le temps de voir et me décider à la rentrée!
Et garantie 10 ans! pas mal du tout!
Qu'en pense Allemand qui est du métier?
Bon après midi
Dom
Je viens de voir que l'entreprise a vu le jour dans les yvelines! On va creuser un peu ça!
domi22 a écrit:Super et merci pour toutes ces photos, ça donne une idée du produit. Je vais faire des recherches sur cette marque.
Bon après midi
Dom
Bonjour Dom,
Désolé, je ne connais pas Fermdoors !
J'ai regardé leur site et il y a juste un détail technique que je n'aime pas beaucoup, les ressorts de compensation qui travaillent en traction.
Beaucoup de fabricants se sont mis à cette méthode pour des portes pas trop grandes.
Je préfère personnellement la solution classique avec ressort fonctionnant en torsion.
Sinon le reste a l'air très bien.
Je vous conseille la motorisation Sommer qui utilise une chaine à la place d'une courroie.
Pour bien comparer, pensez à demander le devis avec la couleur RAL définitive.
En ce qui concerne les hublots, le choix de l'entourage va du simple PVC à de l'alu laqué et pour finir de l'inox. Toutes ces options ont des coûts différents, donc demandez bien des explications sur ce qui est proposé.
Il en est de même pour les vitrages qui vont du simple polycarbonate au double vitrage avec verre anti-effraction (retardateur) feuilleté.
Bonne continuation,
Merci Allemand pour votre réponse, c'est vrai qu'il faut faire attention à tous ces points et pour les ressorts, on ne connait pas forcément la différence.
Bon après midi à vous.
Dom
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 20h59
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
