Lave mains dans cloison BA13 Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 436 fois
Env. 90 message Ardennes
J'essaye de fixer un lave mains en céramique dans une cloison en BA13 + montant 48 + BA13.
J'ai doublé les montants (dos à dos) et je les ai espacés de 300mm qui est l'écartement entre les deux trous de fixation de mon lave mains. J'ai mis deux chevilles type molly (exprès pour lavabo) avec tige fileté diamètre 8 dans la placo et ca va rechercher le rail. Le problème c'est que si j’appuie un peu sur le lave mains la tige filetée s'incline (la cheville descend dans le placo mais reste bloqué dans le montant)
Une idée pour résoudre ce problème (en sachant que la coison à l'arrière n'est pas encore posée) ?
Dept : Ardennes
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Bonjour, il aurait fallu mettre du bois entre montant, ça aurai été plus simple et plus solide.
En première impression sans tout refaire, je vous dirais d'agrandir un peu le trou et injecter du map pour faire un bloc qui ne pourra pas descendre.
Une vis molly est prévue pour serrer en étau une paroi d'une certaine épaisseur.
Dans votre cas, BA13 et montant.
Si l'épaisseur est trop importante, lors de la pause de la cheville, elle ne va pas suffisamment serrer en étau la paroi (surtout derrière).
regardez cette photo : http://linzlovesyou.com/2018[...]ille-molly/
la partie d'encastrement doit être égale à l'épaisseur de cloison à serrer en étau.
Merci pour vos réponses!
La longueur de mes chevilles étaient la bonne.
Finalement comme je peu accéder à l'arrière du panneau j'ai utilisé l'idée du bois en perçant une planche au diamètre de la tige filetée que j'ai glissé derrière la cheville. En suite j'ai vissé la tige afin qu'elle traverse la planche ép. 20mm et j'ai vissé la planche sur l'aile arrière du montant. comme ça j'ai pu conserver mes chevilles.
Ça à l'air solide...
Je vais sans doute balancer du MAP tout autour de la cheville par l'arrière au cas ou.
Dept : Ardennes
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 06h35
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
