Infiltration possible ??
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 509 fois
Env. 20 message Var
Bonjour à vous,
Je viens vers vous car j'ai un soucis sur le mur de ma chambre.
Sur le mur blanc de la chambre que j'ai repeins avec de la peinture anti humidité, il est apparu des traces jaunes comme sur les photos.
Il me semble aérer la maison correctement et il n'y a pas d'eau ou de canalisation derrière la maison.
Cela semble se propager.[img]no[/img]
Vous avez une idée des causes éventuelles ?
Un début de piste pour un traitement éventuel.
Nous ne fumons pas non plus.
Merci à vous.
[img]no[/img]
Dept : Var
la première question est pourquoi avoir mis une peinture anti-humidité?
si la réponse est que les murs étaient humides, alors il aurait fallu trouver la cause à ça en premier. Acheter un hygromètre pour mesurer le taux d'humidité dans cette pièce. Si vous avez une VMC, vérifiez son bon fonctionnement.
Il y a quoi derrière ce mur?
Env. 20 message Var
Merci beaucoup pour la réponse,
A la base quand nous avions emménage, la pièce n'avait pas été aérée pendant plusieurs moi et il y avait des traces d'humidité, mais elles étaient noires.
Nous avions mis cette peinture en espérant que ça ne revienne plus.
Il n'y a pas de vmc dans notre chambre mais nous ouvrons la fenêtre le plus souvent possible.
Ce mur donne sur l’extérieur, une partie de notre jardin, pas de source d'eau.
Je n'y connais pas grand chose, désolé si c'est confus.
Cela semble être de l'humidité au vu des photos ?
Merci à vous
Dept : Var
C'est bien de l'humidité ou plutôt la conséquence de l'humidité.
Quel produit avez vous utilisé ?
Dept : Yonne
Env. 20 message Var
Rien de particulier, nous avons nettoyé les murs et nous avons passé de la peinture anti humidité.
Vous pensez que une Vmc pourrait arranger le problème ?
Dept : Var
Deux possibilités:
1) l'humidité vient de derrière. Mettre une peinture anti-humidité ne résoud rien. L'humidité essayera de sortir par un autre endroit. il faudra donc investiguer pour connaitre la source de cette humidité (fuite, remontée capilaire, problème isolation, etc)
2) l'humidité vient de dedans. Pièce pas assez aérée, taux d'humidité relative > 75%. développement de moisissures. Une aération continue avec une VMC est nécessaire. Pour info la VMC est un groupe motorisé placé dans les combles, l'air neuf passe par des ouvertures dans le salon et les chambres et est aspiré par des bouches d'extraction qui sont dans les WC, salles de bain et cuisine.
j'espère pour vous que c'est le 2nd cas. Ce qui m'intrique c'est la ligne horizontale, qui est au niveau du matelas. Soit, le mur est humide derrière, et le matelas évite l'évaporation, donc ça moisi. soit c'est votre humidité la nuit qui se stocke ici sur le mur.
il faut vite régler ça, car ça peut entrainner des rhinites, allergies, etc
Env. 20 message Var
En fait le lit était collé au mur, ce qui a pu entraîner la trace en ligne droite.
Une Vmc s impose donc ?
Merci encore pour la réponse
Dept : Var
TRUNCKS a écrit:Bonjour,
oui, une vmc semble s'imposer.
En démontant une prise ou un inter , vous ne contacté pas d'humidité ?
Vous avez de l'isolation derrière l'enduit ?
Les traces se trouvent qu'à cet endroit ?
Messages : Env. 40000
Env. 20 message Var
Je ne m'y connais pas trop mais je ne crois pas qu'il y est d'enduit, c'est a l'extérieur que cela se pose ?
Les traces ne sont qu'a cet endroit, mais il me semble que cela se propage
avec le temps.
J'ai remarqué quelque chose tout de même, les voisin ont leur bloc de clim collé à notre mur de la chambre, j'ai pris des photos, je ne sais pas si cela peut jouer en quoi que ce soit dans le problème, j'ai pris des photos.
Dept : Var
C'est une piste intéressante.
mais la clim est juste derrière votre mur? ou décalée?
il faudrait voir si la récupération de la condensation est bien faite. Et qu'il n'y a pas une fuite à ce niveau.
Est-ce que vous avez des trous dans votre mur pour fixer la clim ou autre chose ?
Env. 20 message Var
C'est chez le voisin donc je ne vois pas spécialement, mais a première vue la clim n'est pas collée au mur et il n'y a pas d'eau qui semble couler de ce dernier.
IL y a un écart entre notre mur et la clim.
Dept : Var
Je note comme un rebord sur la dernière photo. ce rebord est présent aussi sur le mur de la clim?
il faut chercher aussi où est évacuée la condensation de la clim, il doit y avoir un tuyau dédié.
Env. 20 message Var
Merci encore,
Si j'ai bien compris, il faut que je cherche comment est évacué la clim c'est cela ?
Comment cela se présente t'il ? C'est un tuyau j'ai bien compris, mais il est sensé évacuer ou ? En dehors de la propriété ?
J'essaye de savoir où chercher.
Je dois vérifier qu'il n'y a pas d'eau qui s'écoule sur le sol pour être sur que ça ne vient pas de la.
Dept : Var
TRUNCKS a écrit:Merci encore,
1) oui c'est un petit tuyau qui normalement est évacué dans un seau voire goutière de récupération d'eau de pluie. le tuyau est censé partir du dessous de la clim.
2) la clim est à quelle hauteur par rapport au mur de votre chambre. possibilité de faire un schéma?
3) idem pour le rebord, qui pourrait faire stagner de l'eau, s'il y a un pb d'étanchéité ça pourrait être une piste.
Env. 20 message Var
Bonjour de nouveau,
La clim des voisins est sur des marches qui correspondent ) peu près à mi hauteur de notre chambre.
J'ai pris quelques photos d'un tuyau pour savoir si c'est celui là. Il semble poser à même le sol.
J'ai également pris une photo de la chambre pour la localisation, la clim est juste derrière le grillage vers que l'on aperçoit
par la fenêtre.
Dept : Var
Photos intéressantes. Surtout la dernière. Même si un peu sombre.
On dirait que votre plancher est en dessous du sol extérieur ?
Au pied du poteau on devine un joint qui a été probablement rajouté. Serait-ce un indice de pénétration d'eau antérieure ?
Auriez vous une photo du bas de mur juste derrière votre tête de lit à l'exterieur ?
Env. 20 message Var
Bonjour à vous,
Voici une photo vu de l'extérieur
Dept : Var
Il semblerait qu'il y a un "historique" concernant ce mur.
à mon avis, les marches ne sont plus étanches...
Env. 20 message Var
Merci pour la réponse,
Au vu de l'endroit des marches et des zones jaunes derrière le mur, ça pourrait coller.
Comment dois je procéder pour remédier au problème ?
Il faut passer de nouveau du béton par dessus ?
Dept : Var
Vous devriez ouvrir un nouveau sujet dans la bonne rubrique.
des membres pros sauront vous conseiller.
president13 a écrit:Vous devriez ouvrir un nouveau sujet dans la bonne rubrique.
Je viens de transférer le sujet et modifier le titre pour avoir l'avis de pros
Env. 20 message Var
Bonjour à vous,
Malgré le fait qu'il semble y avoir du "béton" aux jointures, il est possible que cela ne soit plus étanche ?
J'ai l'impression que ça s'aggrave, je vois poste des nouvelles photos.
Je ne sais plus trop quoi faire :(
Il faut d'adresser à un professionnel vous un diagnostic vous pensez ?
Merci à vous,
Dept : Var
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 07h55
Devis ponçage & peinture
