Dalle RDC pas lisse du tout
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 389 fois
Env. 300 message Calvados
Je suis entrain de faire construire une maison avec Maison Familiale en Normandie et j'en suis à l'étape de la dalle du RDC.
Dalle coulée il y a maintenant un peu plus de 3 semaines hors je la trouve vraiment pas "belle". Pas lisse du tout, l'isolant en polystyrène qui ressort, des "tranchées" au niveau des baies vitrées et de la porte d'entrée, des "trous" sur les bords de la dalle (voir photo). Depuis, pas de nouvelles du constructeur, pas eu la visite de chantier qui doit avoir lieu une fois la dalle coulée malgré mes appels.
Par curiosité, j'ai regardé les dalles des autres maisons en construction dans le lotissement et elles sont bien lisses sans tranchées pour les ouvrants...
J'aimerais avoir vos avis sur les photos svp et me dire si cela peut poser un quelconque problème dans le futur (montage des murs, poses du carrelage...).
Position d'une baie vitrée
Séparation entre maison et garage
Ici on voit bien les "trous" sur le bord de la dalle qui font tout le tour de la maison et la longue tranchée en haut à droite de l'image (emplacement de la porte du garage).
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Plusieurs chose :
Pas d'arase Étanche alors que des planelles sont utilisé donc risque de remonté d'humidite Par capillarité
Les planelles sont posé à l'envers d'ou Les trois que vous voyez
Autre chose, le tuyau bleu qui doit être une gaine tpc pour le tuyau d'eau j'imagine est bien proche du mur si on considère qu'il faut monter un parpaing de 20...
Pour la dalle elle fait pas propre en effet mais pas d'importance concernant la solidité et de toute façon elle sera recouverte par un isolant+chape j'imagine ?
Bonjour Tornes. Merci pour votre réponse.
Là vous parlez technique, pouvez-vous m'en dire plus ?
Arase étanche, planelles (montées à l'envers) ? Kesako, a quoi cela sert-il ?
Nous allons appeler demain de nouveau et si vous trouvez de nouvelles choses nous sommes preneur de vos remarques / conseils.
Le tuyau bleu est une arrivée/evac d'eau pour le garage. Il est bien proche en effet, tout comme le tuyau sur la même photo en haut à gauche non ? En fait, tous les tuyaux rouges sont très proches du bord je trouve.
Dept : Calvados
Pas si technique que cela, une petite recherche Google est vous comprendrez ce qu'est une planelle ou arasé étanche.
Au passage si vous ne connaissez rien en bâtiment et que vous faites construire avec un constructeur pensez à vous entourez car n'etes Probablement pas à la dernière erreur d'en leur part...
L'aamoi Peut être une bonne source d'information pour vous surtout dans la formulation pour leur explique les problèmes. Il ne faut par exemple pas leur faire comprendre que vous avez remarqué des défaut mais d'une manière plus subtile.
Pour une planelle j'ai bien compris. Un côté avec les trous et l'autre lisse et en effet elles semblent être montées à l'envers...
Pour l'arrase étanche, il s'agit bien d'une sorte de "bâche" que l'on vient mettre le long des planelles pour isoler ?
Concernant les sortes de tranchées au niveau des ouvrants (porte de garage, baie vitrée, porte d'entrée), une idée de pourquoi ?
Nous allons appeler, de nouveau, GEOXIA demain pour signaler les points précédents et ceux que vous venez de lever.
Pour aamoi, j'en ai déjà entendu parlé, a voir en effet.
Dept : Calvados
L'arase Étanche est une Couche de mortier hydrofuge qui se dispose en dessous des planelles à 15cm au dessus du terrain fini pour empêcher la remonter par capillarité.
Pour l'aamoi, ne traînez pas ça pourrais grandement vous aider au vu de votre projet.
Merci pour vos réponses Tornes.
Donc pas d'arase étanche selon vous ?
Et pour les "tranchées" sur la dalle au niveau des ouvrants ?
Dept : Calvados
Env. 40 message Loiret
pour moi, les tranchées au niveau des ouvrants ca serait bien pour y couler les futurs seuils des dits ouvrants...Mais je peux me tromper. N'oubliez pas aussi qu'il y aura une chape sur la dalle.
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 16h22
