Alarme knx
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 454 fois
Env. 40 message Alpes Maritimes
Je voudrais installer une alarme SATEL avec passerelle KNX...Sur l'alarme, des détecteurs techniques , des détecteurs d'ouverture des fenêtres ou portes fenêtres dont l'information est envoyée sur le bus KNX, pour forcer la vmc, couper le chauffage,...
Pour ceux qui utilisent ce genre d'alarme:
  • l'information qui est envoyée sur le bus est quasi immédiat, ou y a t'il un temps de latence plus ou moins long ?
  • Je pense que c'est mieux de faire comme cela que de faire l'inverse pour des questions de sécurité ?
  • Je pense que l'alarme doit être dissuasive, donc je préfères mettre des détecteurs périmétriques ectérieurs que des détecteurs PIR intérieur...Une fois qu'on est rentré, à part prévenir, cela ne sert à rien...
  • Quelqu'un utilise t'il des détecteurs rideaux pour l'extérieur comme par ex. AGATE ?
  • Mettriez vous des détecteurs rideaux sur le périmètre de la maison ou appartement ou caméras avec NVR avec sortie alarme si détection ?
Merci par avance.
Dept : Alpes Maritimes
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
khikhi a écrit:bonjour,
J'ai une installation domotique "full KNX" sauf l'alarme que j'ai préféré indépendante pour des raisons de sécurité et pour éviter de déranger les voisins avec la sirène extérieure lors d'éventuelles fausses alertes.
Evidemment l'alarme dispose de sorties programmables pour interagir avec la domotique. J'ai des détecteurs d'ouverture "reed "sur tous les ouvrants et certains sont doublés pour agir directement sur l'alarme.
khikhi a écrit:l'information qui est envoyée sur le bus est quasi immédiat, ou y a t'il un temps de latence plus ou moins long ?
Je ne pense pas que le problème se pose lorsque je constate le faible temps de latence lorsque, par exemple, des détecteurs KNX qui commandent des éclairages.
khikhi a écrit:Je pense que c'est mieux de faire comme cela que de faire l'inverse pour des questions de sécurité ?
L'inverse, c'est à dire ?
khikhi a écrit:Je pense que l'alarme doit être dissuasive, donc je préfères mettre des détecteurs périmétriques ectérieurs que des détecteurs PIR intérieur...Une fois qu'on est rentré, à part prévenir, cela ne sert à rien...
C'est la solution que j'ai adopté avec deux niveaux pour la commande des sirènes :
- Lors du déclenchement d'un détecteur extérieur, la sirène intérieure qui est puissante sonne et un message sonore est diffusé (via sonos) à un niveau très important qui est très audible de l'extérieur, à proximité des fenêtres même si elles sont fermées.
- Si une fenêtre ou porte-fenêtre est ouverte ou lors du déclenchement d'un détecteur intérieur (avec une protection périphérique le nombre de détecteurs volumétriques intérieurs est très limité), la sirène extérieure fonctionne (en plus de la sirène intérieure de la diffusion du message sonore).
khikhi a écrit:Quelqu'un utilise t'il des détecteurs rideaux pour l'extérieur comme par ex. AGATE ?
Oui et il faut des détecteurs :
- qui fonctionnent sous une plage de température importante (été/hiver)
- avec double-technologie pour éviter les déclenchements intempestifs (notamment lorsqu'il sont exposés directement au soleil)
- avec des lentilles particulières qui permettent d'avoir un faisceau étroit (dans mon cas 5,7 ° à 13 m)
et il est difficile voire impossible) de trouver des détecteurs KNX qui répondent à ces impératifs.
De plus, à part le déclenchement de l'alarme, quelles seraient les fonctions supplémentaires asservies aux détecteurs périphériques KNX ?
Il reste la possibilité d'utiliser des détecteurs d'alarme "classique" et de les connecter sur une entrée binaire KNX mais on perd les possibilités du détecteur KNX notamment la gestion multi-objets donc l’intérêt est très limité avec des conséquences sur la sécurité et les fausses alertes éventuelles.
khikhi a écrit:Mettriez vous des détecteurs rideaux sur le périmètre de la maison ou appartement ou caméras avec NVR avec sortie alarme si détection ?
Je pense qu'il est utopique d'imaginer un système fiable de détection de mouvements par caméra qui déclencherait une alarme ! J'utilise des caméras dont les flux sont enregistrés sur un NAS lorsqu’il y a un mouvement et malgré tous les réglages effectués il y a toujours des enregistrements non souhaités.
L'alarme envoie sur les smartphones (sms et mail) les informations (armement, désarmement, déclenchement) et le réseau de caméras permet de vérifier à distance l'activité dans et aux alentours de la maison.
Dept : Doubs
D'accord avec toi, yves.
Je me suis mal exprimé mais les détecteurs pour l'alarme sont des détecteurs non knx...C'est l'information de certains que je veux faire passer sur le bus knx...comme les détecteurs d'ouverture de fenêtre. Si alarme armée, déclenchement si ouverture. Si alarme non armée, coupure du chauffage/climatisation si ouverture...
khikhi a écrit:D'accord avec toi, yves.
Tu parles donc de détecteurs "Reed" ?
C'est ce que j'ai fait avec mes 24 détecteurs Reed (pour les portes-fenêtre coulissantes il y a un détecteur par coulissant).
J'ai créé 2 zones différentes pour l'alarme qui ne peut être armée en mode "Total" que si toutes les ouvrants sont fermés.
Si lors de l'armement un des ouvrants n'est pas fermé, j'ai deux possibilités :
1) demander le contournement de la ou des zones et forcer l'armement ;
2) visualiser sur le superviseur l'état des ouvrants et aller fermer ceux qui sont ouverts.
Par ailleurs,pour les endroits plus sensibles et qui ne sont pas protégés par des détecteurs périphériques j'ai doublé les détecteurs Reed ; le second détecteur de chaque ouvrant est alors câblé directement sur l'alarme et dans ce cas c'est une "zone" à part entière.
Dept : Doubs
Sympa le tableau de prog, faudra que je teste ça un jour
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
les messages envoyés de la centrale SATEL arrivent rapidement sur le bus (tout dépendra forcément de la charge du bus). Il faudra créer les adresses du côté SATEL et de l'autre (KNX).
Cela marche trés bien (sauf les détecteurs de mouvements pour allumer une lumière c'est un peu compliqué, il détecte moins rapidement qu'un détecteur KNX)
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci pour vos réponses...je n'utiliserais pour le knx que les infos des détecteurs reed (ouverture fenêtre ou baie).
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 01h09
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
