Piscine sur toit garage
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 762 fois
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
J'ai besoin de vos lumières s'il vous plait.
J'habite dans un immeuble en rez de chaussée et j'ai posé ma piscine 305*76cm dans le jardin.
Mais voilà en dessous il y a des garages.
Je voudrait savoir si le poids ne risque pas d'endommager la dalle en dessous.Sachant qu'il y a déjà de la terre dans mon jardin.
La piscine est la depuis un mois mais je ne peux pas accéder au garage (qui sont fermés) pour me rassurer.
Merci par avance.
Env. 300 message Rinxent (62)
Il serait intéressant de savoir quelle quantité de terre il y a, en terme de volume d’eau tu as environ 1300l d’eau donc la dalle supporte très bien cette quantité qui est répartie sur plusieurs mètres, si la dalle est bien conçue aucun problème de toute manière cela aurait déjà lâché je pense
De : Rinxent (62)
Une charge de piscine en plus de la terre...
3,05 x 0.76, c'est quoi ? 3,05 m de diametre x 0,76 m de hauteur ? Si c'est le cas, c'est beaucoup plus de 1300 litres.
Quand on sait qu'un jardin privatif ne demande que 150 kg/m2 de charge d'exploitation et qu'une piscine beaucoup plus (pour 0,76 m, pleine, c'est de l'ordre de 750 kg/m2), il y a quand même quelques questions à se poser...
Et ce n'est pas parce que, pour l'instant il ne se passe rien que ça va continuer.
Le syndic a été sollicité, pour cette piscine ? Il a donné son accord ?
Dept : Eure
Merci pour vos réponses.
Oui il à été sollicité y a 2 ans mais pas de nouvelles.
Pour la terre bein je dirais 30cm sur tout le jardin. Qui fait 80 m2. Je précise que le jardin est au dessus des box et non pas de l'allée principale des garages.
Pour les mesures de la piscine c'est bien 305 et 0.76 de profondeur elle est pas remplie a ras bord car il y a une légère pente. On va dire que d'un côté il manque 11cm d'eau et de l'autre 18 cm.
M13 a écrit:Merci pour vos réponses.
Alors autant dire que vous n'avez pas l'autorisation ! Vous prenez des risques....
Ça ne change rien...
Remplie à ras bord ou pas, le niveau d'eau est à considérer "au maximum" c'est à dire jusqu'à ce qu'elle déborde, au moins pour la charge.
Dept : Eure
Dept : Eure
Membre utile Env. 800 message Yvelines
MainMain62 a écrit:Il serait intéressant de savoir quelle quantité de terre il y a, en terme de volume d’eau tu as environ 1300l d’eau donc la dalle supporte très bien cette quantité qui est répartie sur plusieurs mètres, si la dalle est bien conçue aucun problème de toute manière cela aurait déjà lâché je pense
Surface d'un disque S = π * R² donc si on prend 1.5m de rayon, ça nous donne environ 7m².
Si on imagine 0.7m d'eau, mais Tournesol a raison, il faut envisager le cas le plus défavorable.
Cela nous donne 7 * 0.7 = 4.9m3 aller disons 5m3 soit presque 4 fois plus que 1300L
Bon, j'imagine que 3.05m c'est sûrement le diamètre exter, donc en réalité il y a moins de volume d'eau, mais bon, cela reste énorme. On parle de 5T tout de même, soit 3 bonnes voitures déjà, sur une petite surface.
Merci vous détaillez bien vos réponses. Du coup selon vous je devrais l'enlever, ou la vider de moitié? Je persiste parce qu'il fait super chaud et ça me fait mal au coeur de balancer toute l'eau.C'est le dernière été qu'on passe dans l'appartement, normalement on se lance dans l'auto construction de notre maison l'année prochaine donc plus de soucis à ce niveau là du coup
Je vous rassure, on fera pas le gros oeuvre, vu nos connaissances en béton....
Bref si vous avez des suggestions sur la quantité d'eau que je peux laisser dans la piscine,je suis preneuse.
M13 a écrit:.
Env. 7000 message 06 (6)
Il faudrait voir où se situent les appuis de dalle par rapport à la surface d'emprise de votre bassin, pour faire un semblant d'analyse.
Mais déjà, avec 700 kg / m² ajoutés, vous soumettez très probablement la structure à au moins sa charge accidentelle de calcul, c'est à dire la charge pour laquelle on ne considère pas de coefficients de sécurité, c'est à dire encore ce qui est à deux doigts de la rupture.
En clair : vous êtes dans le rouge, donc dans une zone où il ne faut pas rester. Eh oui, désolé.
De : 06 (6)
Au milieu de la piscine il à un mur séparant un box d'un garage.
Ou on vois le grillage et la route il y a un mur porteur. C'est un garage sous terrain.
En face de ce grillage au début de la piscine il y a un pilier porteur séparant un box de l'allée principal des garages.
Vers la haie un mur porteur.
C'est la même structure que celle qui soutien l'immeuble.
Bon c'est pas simple à imaginer :/
Puis quand je vois ça :
Je comprend pas que ma petite piscine ne tienne pas.
Qu'est ce qu'il fait la différence?
Membre ultra utile Env. 6000 message Haut Rhin
Les calculs et la mise en oeuvre sont adaptés c'est tout.
Vous demandez des avis mais ne semblez pas prête à les écouter pour le moment.
On espère juste pour vous que tout ne va pas s'effondrer sinon ça enlèvera un sacré budget pour la construction de la maison..
Ok donc si j'ai bien compris pas de piscine, même pas à moitié pleine. Et là on est en sursis. Effectivement je préfère nous payer une piscine en béton dans la future maison que payer les
réparation du toit et les dommages causés au contenue des garages en dessous...
Suis dégoutée
Disons que c'est dur de vous répondre, on ne connait pas les caractéristiques de la dalle etc.
Mais c'est risqué donc à vous de voir. D'autant plus que vous le faites sans l'accord du syndic donc au moindre problème c'est chez vous qu'on viendra chercher l'argent.
Bon j'ai commencé à la vider là pour l'heure il reste 3.3 m3 soit
3.05 m de diamètre pour une moyenne de 0.45 cm de profondeur (histoire qu'elle continue de filtrer). Je vous dirais si entre temps on passe à travers.
Merci pour vos réponses, complètes.
Bon bein ça y est, hier je l'ai vidée complètement petit à petit. Merci pour vos conseils. Je repasserais certainement pour des renseignements quand on sera dans la construction. Pas de suite on en est encore à chercher un terrain.
Et si y en a qui se posent la question de poser une piscine sur le toit terrasse de garage d'un immeuble, bein vaux mieux se renseigner auprès du syndic ou éviter car c'est pas forcément prévu pour. Du coup sans accord du syndic on est pas couvert en cas de dégradations ou pire si on blesse quelqu'un en dessous etc
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 19h10
