Carrelage exterieur sur dalle qui se décolle avec le temps .
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 692 fois
Env. 40 message Savoie
j'ai une grande terrasse extérieure de 65 m2 environ. Elle a 20 ans et par endroit depuis 2 ou 3 ans, certains carreaux sonnent creux, se décollent ou se fendent ... intempéries ! inévitable visiblement sur un carrelage extérieur.
j'ai donc entrepris de recoller certains carreaux. j'ai enlevé la colle sous les carreaux incriminés et aussi gratté la colle sur la chape de la dalle.
a un certain endroit de la dalle, il y a un joint de dilatation. a cet endroit, la dalle s'est un peu soulevée et l'eau au fil des hivers a pourri l chape. Je lai donc toute grattée, voire enlevée car elle ne tenait plus bien adhérée à la dalle.
Mais cela a fait une épaisseur d'environ 2 à 2.5 cm enlevé.
voir la photo :
la double flèche rouge : épaisseur de la chape enlevée
la flèche bleur : je joint de dilatation de la dalle
le cercle bleu : le joint de dilatation du carrelage
le trait bleu : endroit où il y avait le joint de dilatation du carrelage
et là, je crois que j'ai besoin de votre aide ...
1) suis je obligé de refaire une chape pour refaire l'épaisseur de 2.5 cm manquante ? ou puis je recoller directement le carrelage sur la dalle en mettant une grosse épaisseur de colle pour combler ces 2.5 cm ?
la longueur de "la saignée" a combler fait environ 1 mêtre sur 15 cm de largeur.
si je suis obligé de refaire le bout de chape enlevée (1m X 15 cm X 2.5cm d'épaisseur), puis je faire simplement un ciment maigre ? ou autre ?
2) que dois je utiliser comme colle ? je suppose une colle souple et que ne craint pas trop la déformation (hivers rudes et étés très chauds.
si vous avez une marque à me proposer ?
3) dois je faire un double encollage ?
4) dois je mettre un primaire d'accrochage ou tout autre produit sur la dalle avant de coller le carrelage ? ou alors le mélanger à la colle ? si oui quelle marque ?
5) quels joints faire ? des joints flexibles je suppose aussi ?
merci encore pour toute aide
cordialement
de toute façon, petit à petit, je vais être obligé de tout refaire :( ... je le sens bien comme ça ;(
Dept : Savoie
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Votre dalle est une éponge. Vous avez raison il faut casser et refaire la chape. Puis imperméabilisé en 2 couches croisées.
Éviter les petits carreaux. Partez au minimum sur du 60 x 60, rectifié, avec une colle spécifique pour l'exterieur.
Pour cette taille de carreaux, peigne de 10 mam avec un double encollage, et joints de 3 mm.
Dept : Bas Rhin
Merci beaucoup pour votre réponse.
pour le morceau de chape à refaire (1m long X 15 cm larg X 2.5 cm épaiss), vous me conseillez de prendre quoi comme mortier prêt à l'emploi ? car il ne m'en faut pas beaucoup ... elditeco maxx+ ? il me faudrait un mortier de chape exprès pour l'exterieur.
je suppose aussi que je dois prendre un primaire d'accrochage ... sika ? autre ?
pour la colle je suppose que je dois prendre une colle C2S1 OU C1S2 ... laquelle des 2 est préférable et quelle marque prendre ? j'hésitais entre la Superflexible C2S Réno gris DESVRES, la cermiplus XL flex et la et la keraflex s1 de mappei.... que me conseillez vous ?
pour les joints je ne sais pas quoi prendre ... un truc supportant bien la déformation.
Dept : Savoie
Prenez un mortier prêt à l'emploi
Pour le reste si vous achetez chez un professionnel, il vous conseille les produits à utiliser. Chacun a sa marque, mais surtout des bons produits
Dept : Bas Rhin
En cache depuis hier à 07h19
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
