Sections de fil et protections Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 199 fois
Photographe Env. 700 message Var
En plus de mon autre question/post sur les raccordement des 2 tableaux secondaires dans le garage, j'aurai besoin de confirmez certains points pour terminer de passer les réseaux électriques.
Pouvez-vous confirmez/compléter pour les sections et protection à utiliser pour les éléments suivants :
- Une hotte ilot à recyclage (probablement chez novy) => 3 x 1,5 et disjoncteur 2A ou 10A ?
- Un combiné frigo/congélateur => je prévoit de le mettre sur un circuit à part, sous un ID HPI, du coup 2.5 obligé ? Et donc disjoncteur 20A ?
- lot d'électrovannes 220v sur nourrices de plancher chauffant hydraulique => ??? combien par circuit ? précautions particulière pour la proximité de l'eau ? nourrices en inox à raccorder à quelque chose : la "LES" (à laquelle je n'ai rien compris pour l'instant) ?
- VMC double flux => 1 prise cablée en 3 x 1,5 + disjoncteur 2A ou 10A ?
- Plaque de cuisson => câble 3G6mm2 sous gaine D. 25mm + protection 32A ?
Merci d'avance au 1er qui répondra (bon merci Carminas quoi )
Dept : Var
Sujet résolu !
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Pour la hotte 3x1.5 et 16 A
Pour le frigo 3x2.5 et 16A hpi
Pour la vmc 3x1.5 et 2A
Pour la plaque de cuisson 3g6mm2 gaine 25mm et 32A
Ricounou
Dept : Seine Maritime
16A la hotte ? Le câble a arrive du plafond, donc je pensais même pas avoir une prise
PS : perdu carminas :P
Dept : Var
10A ca doit pouvoir le faire aussi pour la hotte en circuit dédié.
Pas obligation d'avoir une prise. Des wagos peuvent convenir dans une boite de jonction placée a l'intérieur de l'habillage de la hotte
Pas d'obligation de dédier un circuit pour la hotte.
Vous pouvez la mettre sur un circuit prises classiques.
La plupart d'entre elle sont munies d'une fiche pour se raccorder sur une prise, mais si ce n'est pas le cas, vous pourrez mettre une sortie de cable avec une connexion par Wago comme suggéré par Ricounou
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci à vous 2.
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 05h21
