Si vide sanitaire de 60, maison + haute de 60 ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 3.591 fois
Env. 400 message
la question peut sembler nunuche mais je me deamnder si un VS entrainait une réhausse de la maison ?
Env. 1000 message
Bien sûr que non. Smile
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
Env. 600 message Ymeray (28) (28)
ca peut entrainer, au choix :
- une hausse de la maison
- une baisse du sous-sol
- un peu des 2...
Amaury
Dans les murs depuis février 2006
De : Ymeray (28) (28)
Env. 3000 message Tarn
si tu l'enterres ton vide sanitaire... ta maison sera d'autant rabaissée....
Dept : Tarn
Env. 1000 message
Si la maison doit être par exemple à +20cm du Terrain Naturel, qu'elle ait un VS de 80cm, 60cm, ou des fondations profondes de 10mètres, la maison sera toujours au même niveau.
Env. 100 message Dieupentale (82)
Normalement, si tu as des fondations au niveau du sol, la maison sera surélevée de la hauteur du vide sanitaire (+/- 20cm selon que tu mesure le niveau du placher fini par rapport au sol ou pas).
Par contre, si tu as de la terre en trop (venant du terrassement ou autre), tu peux la ramenner contre la maison pour donner l'impression d'une moins grande hauteur.
De plus l'interret du vide sanitaire est d'éviter que l'humidité du sol ne remonte dans ton plancher: il doit donc être au dessus du sol et ventilé.
J'ai vu le cas (chez une cousine) d'un terrain légèrement en pente (5% environ) où l'eau ruisselait jusque sous la maison et restait conicée contre un mur extérieur (tout en restant sous la maison). Une grosse auréole se formait peu à peu sur son crépi. En donnant 2 coups de burrins à travers les blocs de son VS, on a vu une bonne centaine de litres d'eau s'échapper. Si le constructeur avait pensé à mettre une petite grille, il n'y aurait pas eu de problème de rétension d'eau.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Dieupentale (82)
Env. 1000 message
bloodlust031 a écrit:Normalement, si tu as des fondations au niveau du sol, la maison sera surélevée de la hauteur du vide sanitaire (+/- 20cm selon que tu mesure le niveau du placher fini par rapport au sol ou pas).
Par contre, si tu as de la terre en trop (venant du terrassement ou autre), tu peu la ramenner contre la maison pour donner l'impression d'une moins grande hauteur.
Et la profondeur hors gel elle est où??? W00t
Le hors gel, c'est toute la semelle du haut en bas, ou uniquement le bas de la semelle ?
hors Gel ???
Que veux-tu qui gèle: les briques ? ou le hourdis?
Env. 1000 message
maxicool a écrit:Le hors gel, c'est toute la semelle du haut en bas, ou uniquement le bas de la semelle ?
La profondeur hors gel se mesure du bas de la fondation jusqu'au niveau du terrain fini.
Pour déterminer cette profondeur, il faut regarder la carte de Cadiergues, avec une formule rapide, tu trouves la profondeur pour ta maison.
Env. 1000 message
bloodlust031 a écrit:hors Gel ???
Le sol gèle ce qui induit des retraits gonflements qui peuvent nuirent à la structure.
Oui, je sais, mais je me demandais si une semelle de 50 cms de hauteur par exemple devait être hors gel à 100%.
Exemple :
hors gel à TN - 80 cms
Le bas de la semelle (de 50 cms de hauteur) doit être à TN - 130 et le haut à TN - 80 ? Ou le bas doit être à TN - 80 ?
Env. 1000 message
Non juste le bas de ta semelle. Wink
craos a écrit:Non juste le bas de ta semelle. Wink
Ok, c'est bien, ce que je pensais...
Car sinon, autrement, je n'étais pas hors gel à 100%
Env. 1000 message
Si y'en a que ça interesse, je peux mettre à disposition la méthode de calcul pour la profondeur hors gel.
Dans mon post, je parlais de la partie visible du vide sanitaire pas des fondations.
Il est évidant que le bas des fondations doivent être hors gel. Mais quand on parle de 60 cm de vide sanitaire, c'est qu'il y a à peu prés 60cm de vide entre le plancher et la terre et ça quelle que soit la région, la profondeur de la maison ou celle des fondations.
Env. 40 message Alpes De Haute Provence
Salut craos
craos a écrit:Si y'en a que ça interesse, je peux mettre à disposition la méthode de calcul pour la profondeur hors gel.
je veux bien...
Env. 1000 message
Env. 1000 message
Jsuis pas un pro du coloriage Unsure
merci mais c'est quoi la valeur z
J'habite 1000 m d'altitude
...dans le 04 ...
Salut
Env. 1000 message
ton z c'est 1000m
Env. 1000 message
Donc ta profondeur hors gel est de 90cm.
Détail du calcul:
region jaune: 60cm
altitude : 1000m
60cm + 0,03x1000m = 90cm
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h03
