Clim bi split : température différente pour chaque split?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 253 fois
Env. 80 message Herault
Nous avons fait installé la climatisation dans notre maison. En bas, un mono split 3.5kw et en haut, un bi split de chacun 2kw.
Marque atlantic.
La personne qui nous on l’a posé, nous a indiqué que les deux clims n’en pouvaient pas avoir une température différente. A savoir que si le split « Maitre » dans la chambre de notre fils (split A), est réglé à 27, nous ne pouvons pas demander une température inférieure à 27 dans notre chambre (split B). Est ce possible ? Je suis assez étonné de cette réponse, effectivement nous n’arrivons pas à obtenir une température inférieure à celle programmée sur le split A... et cela ne nous arrange pas du tout !
Par ailleurs, même en éteignant le split A, le split B ne peut visiblement même pas fonctionner...
D’autant plus que c’était l’autre qui était censée être la principale...
Merci pour vos réponses
Dept : Herault
C'est selon les marques et modèles.
Dept : Herault
Le modèle des splits AOYG 07 LMCE.
Pour l’extérieur je ne sais pas pour le moment.
En tous cas, on vient de constater que , à température égale, un seul refroidit la pièce, l’autre se contente de ventiler sans faire de froid. Bizarre cette histoire
Dept : Herault
Barfly034 a écrit:Le modèle des splits AOYG 07 LMCE.
ça ce n'est absolument pas normal !
Sur votre devis il doit y avoir le modèle et puissance de l'unité extérieure.
Dept : Herault
Voici les references des unités extérieures et intérieures:
Unité extérieur bi-split
AOYG 14 LAC2 (2x2Kw)
Unités intérieures
ASYG 7 LMCE
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Faut bien mettre les 2 ui en mode froid
Normalement les 2 sont indépendantes. Tu peux demander 27* a l'un et 25 a l'autre.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
En cache depuis avant-hier à 23h48
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
