Calcul entraxe solivage pour mezzanine garage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 349 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
je suis en train de construire un garage (6m*6.66m extérieur) en parpaing et je souhaite faire une mezzanine dans ce garage.
je cherche donc à savoir quelle section de solive et quel entraxe je dois prévoir.
les solives feront 5.6 m de long (6m - 2*0.2) et je compte mettre un plancher type OSB 22mm.
merci pour votre aide
Dept : Cotes D'armor
Env. 200 message Bordeaux (33)
Qu'elle sera l'utilisation de cette mezzanine ?
C'est pour du stockage ou simplement un étage ?
Et y a-t-il d'autre charge à part l'OSB ? (isolation, plafond BA 13 etc....)
De : Bordeaux (33)
bonne remarque: ce sera pour stockage et salle de jeux enfants (avec un billard ! que j'estime à 250kg) Pour le billard je pensais juxtaposer 2 solives au niveau des pieds ...
Sinon pas d'isolation et pas de BA13
Ok
Y aura-t-il des cloisons ?
Je suppose que c'est du petit stockage et pas un moteur de voiture tout les 2cm² ? Biggrin
De : Bordeaux (33)
Pas de cloison
effectivement du petit stockage (qques cartons de fringues,...)
Ok j'ai vérifier avec dalle OSB 18mm + 5Kg/m² de divers + 250Kg/m² d'exploitation.
Donc 100x280mm en bois massif C18 ou 100x260mm en lamellé-collé GL24h.
Avec entraxe à 500mm bien-sur.
De : Bordeaux (33)
Sacré section !
qu'entends tu par bois massif ? sapin ou épicéa ça marche ?
quels fournisseurs (nationaux) vend ce type de section ? Point P, Réseaux pro... ou directement dans une scierie locale peut être?
Toute à fait épicéa ou sapin.
Il faut que la classe de résistance soit en C18.
Il y a aussi le douglas.....
De : Bordeaux (33)
Et oui point p ou réseau pro ils font ca
De : Bordeaux (33)
Merci beaucoup pour toutes ces informations
De rien
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 09h22
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
