Témoin sur interrupteur radio, c'est possible ? Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 180 fois
Env. 2000 message Puy De Dome
Salut à tous,
j'ai installé chez moi un interrupteur radio DIO pour piloter une lampe extérieure. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de "bricoler" une lampe témoin à l'intérieur pour savoir si la lumière extérieure est allumée ?
Voici la référence des éléments DIO utilisés :
https://www.amazon.fr/Getdio-54755-Module-Luminaire-Off/dp/B[...]sr=8-3&keywords=dio
et
https://www.amazon.fr/module-variateur-universel-Chacon-EMET[...]r=8-11&keywords=dio
Merci pour votre aide
David
Dept : Puy De Dome
a priori, l'émetteur "attend" un circuit fermé sur une de ses deux entrées afin de considérer la mise en marche de la lumière dédiée (à vérifier, je n'ai pas lu la doc). Ce circuit fermé à l'air d'être fait avec l'interrupteur posé en amont. L'interrupteur a donc ici un rôle de fil ouvert ou fermé. Il n'y a pas de notion de transport de courant ou de tension. Donc, exit l'usage de l'interrupteur pour le mettre directement dans un circuit secondaire d'alimentation d'une diode lumineuse.
Par contre, il y a toujours moyen d'isoler les deux circuits, via un relais.
l'idée serait de transformer l'interrupteur en interrupteur de circuit polarisé (tension à définir, 5V, 12V, 24V, 230v...).Dès que vous appuyez sur le bouton de l'interrupteur, il ferme le circuit d'un côté pour activer une diode et de l'autre côté il ferme un relais (qui serait en "normal ouvert") qui lui a son propre circuit dédié pour créer le circuit fermé de l'émetteur.
ainsi, pas de mélange entre circuit puissance, et circuit commande de l'émetteur.
Excellent president13.
C'est ce que je vais essayer de faire. Merci
Dept : Puy De Dome
DavidF a écrit:Excellent president13.
il faudra juste choisir la tension de puissance pour l'éclairage.
et que cette tension soit celle de commande du relai.
par contre, l'inconvénient sera le bruit du claquement du relai.
je pense que les relais faibles tensions font moins de bruit, à vérifier...
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 09h42
