Préparation terrain pour engazonnage
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 657 fois
Env. 10 message Rhone
Notre maison est maintenant achevée mais reste un point l exterieur!
Mon terrain est petit et ressemble à rien c est à dire que seule les.mauvaises herbes poussent (enlevée à la main mais certaines trop profondes et trop grosses on seulement été coupées a ras).
Ajouter à cela des cailloux beaucoup de cailloux...
J ai une dalle béton de devant ma maison sur laquelle je vais poser des dalles sur plots qui font que je vais rehausser le niveau fini de 10-15cm.
Je voulais passer un coup de motoculteur et faire venir de la terre vegetale pour revenir au niveaux de ma terrasse finie (1cm en.dessous) cela m aurait éviter d enlevé tt les cailloux un à un...
Je voulais savoir si la méthode était bonne.
Merci pour vos reponses!
Membre utile Env. 500 message Charente
A mon avis il faut enlever les cailloux ou alors il faut qu'ils soient enfuie profondément, sinon ils vont remonter à la surface.
Dept : Charente
Même si Je remets de la terre par dessus? Si j enleve les gros c est à dire supérieur à 5cm de diamètre ça peux aller?
Tout dépend l'épaisseur de terre que vous remettez. Je parle de ma propre expérience, sans doute un connaisseur vous répondra mieux. Les miens sont maintenant sous 20 cm de terre, un engin agricole a fait le taff, et cela remonte pas
Dept : Charente
Je vais recharger de 10 à 15 cm suivant les endroits...
Un autre avis?
Env. 60 message Ain
Bonjour ,
Alors cette épaisseur de terre ne sera pas suffisante pour éviter d'être ennuyé ensuite avec les cailloux , surtout qu'il vous faudra travailler le sol pour la pelouse
Dept : Ain
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
ULV a écrit:Mon terrain est petit
Alors n'hésitez pas à enlever tout ce que vous pouvez, gros et petit cailloux et mauvaise terre.
Faites ensuite votre plan du jardin, pelouse, éventuellement coin potager et préparer les trous pour les arbustes.
Ensuite faites entrer terre végétale amendée de compost et fumier. Mélangez avec la bonne terre que vous devez quand même avoir aussi. Sur 20/25 cm d'épaisseur pour pelouse, 30/40 cm pour jardinage et 60/80cm pour arbuste.
Vous serez tranquille pour la vie
De : Yvelines (78) (78)
Env. 60 message Ain
Gerente a écrit:Bonjour,
La profondeur des fraises d'une motobineuse est amplement suffisant , que ce soit pour le jardinage ou la pelouse , d'aller trop profond n'est nullement nécessaire car vous irez en dessous la terre arable , ce qui est déconseillé .
Dept : Ain
Ne faut il pas que je passe le motoculteur avant d enlever les cailloux?
Il seront plus facile à extraire non?
Env. 60 message Ain
Oui c'est une possibilité , mais tout dépend de la grosseur des pierres , car le risque est de faire de la casse au niveau de la transmission de la motobineuse et du carter de transmission des fraises .
Dept : Ain
La majorité des plus grosses pierres doivent faire 10cm de diamètre.
Re,
Je me suis attelé à retourner la terre sur une vingtaine de cm, j'ai commencé à enlever les cailloux mais j'ai l'impression de ne pas en voir la fin, en gros dès que je repasse la main dans la terre je trouve encore et toujours des cailloux...
Je me demandais si il ne suffisait pas d'enlever les plus gros étant donné que je vais rechargé avec de la terre végétale sur une dizaine de cm et que les cailloux de 1 à 2cm sont trop nombreux...
Quelques photos pour illustrer, j'attends vos avis...
AVANT (photo 1)
APRES (photo 2)
D'UN PEU PLUS PRES (photo 3)
Photo 4
Photo 5
Env. 60 message Ain
Bonsoir ,
Les petits cailloux vous pouvez les laisser si cela ne vous pose pas de soucis , l'essentiel est d'enlever les plus gros et ceux qui pourrait abimer la tondeuse s'il venait à être soulever une fois que la pelouse sera poussé .
Dept : Ain
En cache depuis aujourd'hui à 13h08
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
