Humidité sur murs intérieurs en Monomur : normal ou pas?!
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.952 fois
Env. 20 message Doubs
Bonjour!
Suite aux intempéries de ce Week-end, notre maison en Monomur de 37,5 laisse apparaître d'importantes tâches humides sur mes murs intérieurs (pour les faces exposées aux intempéries).
Je précise que nous sommes hors d'eau/hors d'air depuis une semaine et les murs ne sont pas encore enduits à l'extérieur mais celà m'inquiète quand même : en effet, je lis sur certains messages qu'il faudra enduire les murs d'un revêtement respirant (à la chaux). Celà va-t-il suffire à éviter ce phénomène d'humidité? Et en attendant, la platrier va-t-il pouvoir enduire efficacement les murs sur ces zones humides?
Merci pour vos réponses (je sais, je n'y connais pas grand chose...)
Dept : Doubs
Y-a-t-il des connaisseurs en Monomur SVP? Merci.
Dept : Doubs
Env. 700 message Bientôt Dans Le 60
pour la brique en elle même il n'y a pas de soucis par contre l'enduit au plâtre ce n'est pas évident par contre je pense que l'enduit à la chaux ne poserait pas de gros problème. mais si tu peux le mieux est de tout ventiler et d'attendre un peu. mais surtout de trouver la cause. si tu as un moyen de chauffe cela pourrait aider. . pourra surmenent mieux te renseigner
http://didouda.neuf.fr/carib[...]/index.html
le terrassement commencé le 1.12.06
hors d'eau fini 1.3.07
De : Bientôt Dans Le 60
Env. 40 message Alpes Maritimes
L'enduit à la chaux est étanche à l'eau mais pas à la vapeur d'eau, cela permettra à l'humidité de partir vers l'extérieur, donc pas de problème si c'est bien fait.
Je confirme que pour l'enduit platre, ça va pas le faire, il va falloir secher les murs.
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour vos réponses.
Donc, si je comprends bien, il risque d'y avoir un problème pour le platrier.
En fait, je commence à me demander si celà n'a pas un rapport avec les légers jours qu'il y avait par ci par là et qui ont été "cachés" avec du ciment : peut-être que l'eau arrive à passer?
Si tel est le cas, celà confirmerait alors les craintes que nous avons pourtant fermement émises en cours de construction mais que ni notre constructeur, ni les 2 Techniciens différents de chez Porotherm n'ont trouvé anormales!...
.? Ton avis d'expert sur la question STP?
Dept : Doubs
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
As tu des photos à nous montrer ?
De : Sens (89)
moi ausi j'ai certains jours mais ils ont été reboucher avec la colle des briques des deux cotés et avec l'enduit ext et interne il ne devrait plus y avoir de problème puisque l'air est emprisonné et l'air est le meilleur isolant
Env. 100 message Nord
Je vais faire construire en monomur Porotherm et le fait d'avoir des briques non jointes et qui laissent donc passer l'air me fait un peu peur car cela représente des ponts thermiques. L'argument sur le fait que l'air est lemeilleur isolant, je n'y crois pas sinon il suffirait d'isoler les combles entre deux planches de bois alors!
Je ne sais pas qu'elle est alors la solution:
-remplir les trous au mortier à la chaux et chanvré (pour rester cohérent avec le choix du matériau)???
Un problème qui risque de me mettre en conflit avec l'artisan maçon ou mon architecte, je pense!
De : Nord
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h46
Le dosage du béton
Le dosage du béton
