Fixer solidement une per sa remontée vers le robinet et le robinet dans du BA 13
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 295 fois
Env. 40 message Calais (62)
je suis obligé de changer de place un robinet de puisage qui avait été installé par un plombier lors de la construction de la maison. Ce robinet était composé dans sa partie inférieure d'un PER bleu, puis d'une  remontée vers le robinet en cuivre ou en laiton, fixée sur le BA 13 avec des colliers vissés sans des chevilles molly, je sais pas trop puis la remontée était fixé au robinet, je pense brasée sur le robinet. Avec le temps, le robinet a commencé a bougé car mal fixé dès le départ, je pense. Lors de la réception des clés de la maison, j'vais déjà remarqué qu'il bougeait. Le plombier n'a pas fait du bon travail c'est le moins que l'on puisse dire. Il aurait pu mettre une platine fixé sur le BA 13 et incorporé le PER dans le BA13. Mais non , il a fait au plus vite et au moins cher car il était payé par le constructeur. Maintenant, je dois tout refaire par moi-même alors que je suis pas du métier mais je vais me débrouiller avec votre aide.
Pour résumer, j'ai tout détacher du BA13, reboucher au plâtre et maintenant il me reste à refixer l'ensemble au BA13 et c'est là que ça se complique car je veux pas refaire le boulot dans deux ou trois ans.Je me trouve donc avec un per qui sort du sol fixé sur une remontée en laiton je pense (l'écrou du per a l'air brasé sur le tuyau de remontée )et finalement ce tuyau a l'air d'être brasé sur le robinet.
Comment dois m'y prendre sachant que je peux pas désolidariser le robinet du tuyau en laiton et que donc je vois pas comment je pourrais le visser sur une cheville Molly dans le BA13.
Que me conseillez-vous de faire les amis, comment je peux m'en sortir sans faire de casse dans le BA13 et fixer le tout définitivement et fermement dans le  BA13. Je n'ai pas non plus de matériel qui me permettrait de refixer le PEr sur une nouveau tuyau et robinet et d'ailleurs comment fixer un tuyau en laiton sur le robinet sans braser car ça je sais pas faire.
merci les gars de me donner des idées et les façons de faire.J'attends impatiemment vos suggestions.
De : Calais (62)
Membre utile Env. 500 message Rhone
Salut
Tuyau en laiton ça existe pas en plomberie c'est du cuivre.
Le plus simple tu coupe ton Per en dessous du raccord avec cuivre attention à la longeur si trop court tu peut pas sertir tu serti un manchon per et tu remonte en per jusqu'a ton applique ecrou libre en 1/2.
L'applique tu la fixe avec une cheville molly et roule.
Mets une photo si tu comprends pas je t'expliquerais
on m'a dit aussi que je peux trouver des raccords à compression pour joindre du per et du cuivre puis terminer le tuyau de cuivre par un raccord à olive pour venir serrer le robinet dessus.
As tu déjà entendu parler de ça et penses tu que c'est pas trop ,difficile à réaliser. Le gars qui m'a dit ça m'a dit qu'il y avait des raccords entre un tuyau de cuivre et le per .
Qu'en penses tu?
Pour la remontée en PER j'hésite car ça risuqe de manquer de rigidité une fois le PEr pris dans les colliers fixés au BA 13 , tu penses pas?
merci à toi de me donner un coup de main, c'est hyper sympa.
De : Calais (62)
Salut
Oui tu peux faire cette solution les raccords olives c'est pas mal.
Le per en gaine une fois fixer cela tiens après esthétiquement c'est moche.
Merci de tes réponses
a bientôt
je vais essayer de faire comme ça
De : Calais (62)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h00
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
