Isolation extérieure d'une cabane de 15 m²
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 342 fois
Env. 10 message Haute Vienne
Bonjour.
J'ai le projet de poser moi-même l'isolation sur un cabanon de 15 m² en bardages.
Pour l'instant j'envisage plutôt de l'isoler par l’extérieur mais je demeure hésitant.
Malheureusement, je n'ai aucune connaissance dans ce domaine.
Pourriez-vous m'indiquer ce que je devrais me procurer (outils, éléments de fixation, différents matériaux isolants) ?
N'hésitez pas également à me conseiller sur les meilleurs endroits où me fournir.
J'ai deux impératifs pour ce chantier :
- Les matériaux doivent être écologiques ("bio", dirait-on). Pas de laine de verre ou de saletés de ce genre.
- Les prix doivent être le plus bas possible, quitte à ce que la qualité de l'isolation en pâtisse un peu.
Merci d'avance à quiconque pourra me renseigner.
Dept : Haute Vienne
< J'ai le projet de poser moi-même l'isolation sur un cabanon de 15 m² en bardages. >
c'est un cabanon en bois en tôle, .... ?
<Pour l'instant j'envisage plutôt de l'isoler par l'extérieur mais je demeure hésitant. >
murs et toiture ?
Cdt
Les murs sont simplement faits de planches de bois et sont plutôt fins.
Toute l'ossature de la cabane est en bois.
Le toit est fait d'une sorte de matière ondulée comparable à de la tôle mais en plus plastique et plus souple.
Isolation extérieure du toit aussi (toit et murs).
Dept : Haute Vienne
< Pour l'instant j'envisage plutôt de l'isoler par l'extérieur mais je demeure hésitant. >
pour faire une isolation par l'extérieur il faut que les débords de toit soit importants
sinon cela devient compliqué (mais pas irréalisable) est ce le cas ?
Quel intérêt d'isoler ce cabanon, il sera chauffé l'hiver ?
Cdt
Les débords de toit sont modérés. Quel serait approximativement la longueur minimale à avoir entre le mur et l'extrémité du toit ?
Oui, le cabanon sera chauffé au bois l'hiver. Mon intention est d'y vivre 12 mois / 12.
Dept : Haute Vienne
Pour les murs :je pense que dans votre cas le plus simple serait de faire une isolation
par l'extérieur avec bardage rapporté et lame d'air ventilée.
Principes de bases, de l'intérieur vers l'extérieur :
parois bois existante
isolation (laine de verre, laine de roche; laine de bois;.....)visez au moins un R de 3,5
un écran pare pluie (éventuellement)
une lame d'air ventilée de 2cm minimum
une peau de finition extérieure : lames de bois, PVC, ....
Comptez une épaisseur totale rajoutée de l'ordre de 15 ou 16 cm
Cdt
Je vous suis vraiment reconnaissant pour vos conseils.
J'ai cependant encore besoin d'éclaircir certains points.
1/ L'isolation par l'extérieur est-elle le bon choix ?
Je l'ai choisie car :
 - À l'intérieur, il y à des tasseaux verticaux espacés de quelques dizaines de centimètres, contre le mur. Je crains un problème de ponts thermiques si je tentais d'isoler dans ces conditions.
 - Préserver le peu d'espace à l'intérieur de la cabane me semble fort appréciable.
Cependant, mes principales réticences à isoler par l'extérieur sont les suivantes :
 - Peut-on placer l'isolant directement sur le bardage (et si oui, faut-il le traiter préalablement) ? D'ailleurs vous parlez de bardage "rapporté" et j'ignore ce que cela signifie.
 - Cela ne risque-t-il pas de me coûter sensiblement plus cher, sachant qu'en isolant par l'intérieur, la peau de finition pourrait me semble-t-il être meilleur marché (je laisserais le bardage intact à l'extérieur).
2/ En ce qui concerne la lame d'air ventilée. S'agit-il simplement de respecter un espacement entre l'écran pare-pluie et la couche de finition extérieure ? Dois-je ajouter une disposition pour m'assurer d'une forme de circulation de l'air ?
3/ Concernant le toit :
 - Dois-je suivre la même succession de couches que pour les murs ? La "R" ne doit-elle pas être supérieure à celle des murs ou du sol ?
 - Je vais devoir changer l'actuel revêtement en bitume ondulé (mauvais état, moche, pas écolo du tout). J'ai d'abord pensé à de la tôle (car je peux en avoir pour pas cher) mais le bruit risque d'être insupportable et l'esthétique pas au rendez-vous. Alors, des tuiles de terre cuite ou quoi ? Que me conseilleriez vous, sachant que je ne pourrai sans doute pas beaucoup renforcer la charpente ?
4/ Pour ce qui est du sol :
 - Quelle succession des couches ?
 - Quel "R" ?
Comme matériau principal, j'utiliserai de la laine de chanvre ou de la fibre de bois. J'avais envisagé de la ouate de cellulose mais j'ai l'impression que c'est trop compliqué à poser pour un particulier (besoin d'appareillage spécial, il me semble). Dommage (mais peut-être me détromperez-vous). Dans tous les cas, j'espère que cela sera compatible avec mon chauffage au poêle à bois.
Merci encore pour vos réponses jusqu'à présent.
Dept : Haute Vienne
< 1/ L'isolation par l'extérieur est-elle le bon choix ? >
Vu la surface du cabanon (15 m2) c'est l'isolation qui ne vous fera pas
perdre de surface
< Peut-on placer l'isolant directement sur le bardage
si par bardage vous parlez du revêtement de finition extérieur il faut ménager une lame d'air ventilée
(grilles en partie basse et en partie haute)de 2 cm mini;
entre le dos de ce bardage et l'isolant
<(et si oui, faut-il le traiter préalablement) ? >
Voir en fonction du type de bardage retenu
Toiture < La "R" ne doit-elle pas être supérieure à celle des murs ou du sol ? >
oui, R de l'ordre de 7
Il existe des bacs métalliques qui ont la couleur et donnent 'l'impression' de tuiles
avec une laine de 25 ou 30 cm en dessous (R = 7) cela devrait bien atténuer le
bruit de la pluie
< Pour ce qui est du sol : >
actuellement le sol est comment : dalle béton, ....
Cdt
Pour avoir le coût le plus bas possible, je verrais bien une isolation en bottes de paille (maxi 2,5€ la botte, ça peut n'être qu'1€).
Le problème est qu'il faut probablement refaire le toit, aussi pour avoir des avant-toit suffisant.
Il faut une assise qui fasse coupure de capillarité (maçonnerie, ou polystyrène extrudé) périphérique, sur laquelle reposent les bottes de paille.
De l'intérieur vers l'extérieur :
* paroi existante de la cabane
* pare-vapeur continu
* paille
* éventuellement un pare-pluie souple
* ossature légère en lambourdes, éventuellement des entretoises en lambourdes pour relier à l'ossature interne
* bardage.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour.
Merci pour vos réponses.
Je ne serai finalement pas en mesure de faire l'isolation par l’extérieur pour les murs pour des raisons financières.
Je reste sur l'idée d'isoler par l'extérieur pour le toit.
- Pour le toit (de l'intérieur vers l'extérieur) :
  * plaques de fibre de bois rigide (posées sur les liteaux)
  * écran pare-pluie
  * revêtement peut-être en plaques d'acier (genre ceci : https://www.leroymerlin.fr/v[...]rs-details)
Est-il nécessaire de prévoir une lame d'air quelque part dans ce montage ?
Comment limiter encore les risques de bruits (surtout pluie) ?
- Pour les murs (de l'extérieur vers l'intérieur) :
  * lame d'air ventilée d'environ 2 cm
Comme il y a des infiltrations d'humidité au niveau du sol, je serai peut-être contraint d'ajouter un pare-pluie sur la partie extérieure des plaques de fibre de bois.
- Pour le sol, je ne sais pas. Du bas vers le haut :
  * Dois-je aménager une lame d'air entre l'isolant et le béton ? Si oui, comment ?
  * La dalle de béton étant marquée par l'humidité près des murs, dois-je prévoir une disposition de type pare-vapeur ?
  * Là encore, je poserais bien de la fibre de bois. Si je devais la poser à même le béton, j'imagine qu'il faudrait un pare-vapeur ou pare-pluie entre les deux.
  * Dois-je prévoir un écran sur le dessus ?
  * Parquet.
Y a-t-il des points sur lesquels je fais erreur ?
Mes moyens financiers étant faibles (le tout coûte plus cher que prévu, j'avais lourdement sous-estimé la partie toit) et mes compétences encore très limitées, j'apprécie particulièrement votre aide.
Dept : Haute Vienne
< Pour le toit (de l'intérieur vers l'extérieur) :
* plaques de fibre de bois rigide (posées sur les liteaux) >
Il va falloir que les liteaux soient rapprochés pour que les panneaux
ne fassent pas 'de ventre'
Il faudra aussi prévoir une membrane pare vapeur (coté chaud)
Murs :
oui de l'extérieur vers l'l'intérieur
bardage actuel, lame d'air ventilée,pare pluie (HPV) isolant,
pare vapeur, parement de finition.
Pour les sols on utilise plutôt des produits du genre XPS (extrudé) ou
des polyuréthane genre TMS
Cdt
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 08h40
