Carrelage chaud au milieu du salon
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.610 fois
8
Env. 10 message Saone Et Loire
Nous venons de faire construire une maison sur vide sanitaire et nous avons comme chauffage une PAC avec radiateur. Je me pose une question sur le fait que j ai une zone de 1m2 environ dans le salon où le carrelage est plus chaud que dans le reste de la maison. Cette zone n est pas exposée directement à la lumière.
Quelques-uns as t il une idée d'où cela peut venir ?
Dept : Saone Et Loire
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Bizarre, vous avez le chauffage en route avec cette chaleur actuelle?
Dept : Bas Rhin
Le chauffage est bien sur éteint. La pac tourne regulierement pour la production d eau chaude par contre.
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
1-Ton ecs passes dans le coin ?
2-Carrelage bien collé à cet endroit ?
3-autre cas...
De : Limite 44 Et 49 (44)
Membre ultra utile Env. 10000 message Nord
Bonjour j'avais ce phénomène dans mon ancienne maison, c'était l'endroit où passaient des tuyaux venant de la chaudière vers les radiateurs
Bonjour, Les tuyaux d'eau chaude sanitaire passent dans le sol, et à cet endroit, on n'avait plus de gaine isolante, alors on a mis de la gaine simple qui n'isole pas.
On peut mesurer la différence de température avec un thermomètre infra rouge.
Si on veut supprimer le problème, il faudrait refaire la tuyauterie ailleurs, bien l'isoler et abandonner ces tuyaux non isolés. C'est le plus simple.
J'ai mes tuyaux d'alimentation d'eau froide et chaude de la salle de bain qui passe par cette zone.
J'ai pas l'impression qu'il y a un problème de pose du carrelage. Bruit identique partout lorsque que je teste.
Je me posais aussi la question s'il est possible qu'il y ait un pont thermique dans la dalle avec l’extérieur ?
Que des réseaux d'ECS chauffe le carrelage parce qu'il passe dans la chape, pourquoi pas. Ce qui est étrange, c'est que cela n'arrive qu'à un seul endroit, comme si à cet endroit les tubes étaient moins recouverts par la chape.
C'est plus ce point qui m'inquièterait un peu à votre place. Vous connaissez l'épaisseur de chape au-dessus de vos tubes ?
Non je ne connais pas l'épaisseur de la chape. Qu'elle est le risque si les tuyaux sont moins recouverts ?
Photographe Env. 100 message Val D Oise
Bonjour, alors du coup j'ai une question dans le même genre.
La PAC est en mode Eco pour ne plus avoir les radiateurs, mais l'eau chaude sanitaire fonctionne bien entendu.
La PAC est dans la buanderie. Du coup, il fait toujours super chaud dans la buanderie car c'est de là que sort tout les tuyaux (chauffage et ECS).
Mais est-ce normal que même en été, avec les radiateurs éteint la buanderie soit aussi chaude?
Dept : Val D Oise
Par contre, moi aussi, les tuyaux d'ECS chauffe le carrelage à certains endroits car ils passent dans la chape.
Dept : Val D Oise
Ca le fait tout le temps ou juste en été ?
De : Bassin D'arcachon (33)
Tout le temps
Dept : Val D Oise
Merci pour vos expériences.
Zahara1, je pense que c'est normal que ta PAC chauffe ta buanderie car la partie électrique reste en fonctionnement en permanence et elle se met en fonctionnement régulièrement pour chauffer l'eau. Dans de petit volume, la chaleur monte vite.
Super bloggeur Env. 30 message Herault
Salut!
As-tu essayer de diagnostiquer ce problème avec une caméra thermique? Cela te permettra de suivre exactement le chemin de ce réseau, depuis sa source et jusqu'à son arrivée...
Au plaisir
Nico
Dept : Herault
En cache depuis avant-hier à 01h51
Devis pompe à chaleurArtisan
8
