Problème volet roulant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 224 fois
Env. 10 message Doubs
j'ai actuellement un petit problème avec mon volet roulant (qui fait office de porte de garage, ce n'est pas le volet d'une fenetre), en effet je ne peux plus ouvrir mon volet roulant dès que je suis à quelques mètres de la porte(les piles ? Non, très peu probable, car j'ai 3 télécommandes et les 3 ne fonctionnent plus dès que je m'éloigne à 3-4 mètres du volet, cependant quand je suis à 1 mètre du volet, ça fonctionne sans soucis pour les 3 télécommandes), c'est comme si il y avait un problème de "portabilité" (trop éloigné du volet, alors que ce problème je ne l'avais pas auparavant même à plus de 10-15 mètres je pouvais ouvrir sans problème), j'ai pensé éventuellement au récepteur ...? (et si selon vous ça provient bien de ce type de problème, savez-vous si le récepteur est dissocié du moteur ? En gros est-ce que je peux remplacer uniquement le récepteur, ou suis-je obligé de remplacer le moteur ?)
Je précise qu'il s'agit de la marque Simu
Merci par avance pour votre aide
Dept : Doubs
cette semaine, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de dépannages en ce moment sur les volets roulants électriques , à cause des températures élevées .
Et ça crée quoi comme problème ?
Dept : Doubs
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
J'ai déjà rencontré des soucis de ce type, quelques questions me viennent à l'esprit :
- Essai avec une pile neuve ?
- Vous n'avez pas rajouté ou stockés des barres métalliques pouvant faire des interférences dans votre garage ?
- Il n'y a pas eu un transformateur EDF rajouté dans les environs ?
Si rien de tel, alors le moteur est probablement défaillant.
Le module radio est dans le moteur, donc il faut tout changer en cas de remplacement.
PS : J'espère que votre volet roulant de porte de garage n'est pas réalisé avec des lames de volets roulants pour fenêtre, car ce n'est pas un montage autorisé.
Les lames classiques de hauteur variant entre 35mm et 52mm environ (selon les marques), ne peuvent être utilisées que devant une baie.
Cordialement,
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Merci de la réponse 😊
Pile ça a été essayé, pas de stockage dans le garage, ni de changement EDF.
L'ordre de prix pour un moteur de ce type de "gros volet roulant" ça avoisine quel montant ?
Lames 2894 de largeur et 2048 de hauteur. (Le volet fonctionne bien depuis presque 10 ans à raison de 2 ouvertures/jour)
Dept : Doubs
Selon la marque les prix des moteurs varient beaucoup, de 50EUR à + de 150EUR environ.
Il est cependant intéressant de reprendre le même afin de ne pas avoir à changer la télécommande.
Donc, l'idéal serait de déposer le moteur existant, ce qui implique de déposer l'axe du volet et d'extraire le moteur placé à l'intérieur, afin de pouvoir noter les caractéristiques exactes du moteur existant.
Remarque sur le volet placé en porte de garage :
C'est la hauteur et la section de lame qui sont importants.
Après avec une lame simple ça fonctionnera aussi, mais la résistance mécanique du volet n'est pas adaptée.
La marque est Simu, semble-t-il que ce serait un peu plus chère que la moyenne.
Dept : Doubs
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 16h31
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
