Diametre tuyau cuivre en sortie de chauffe eau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 371 fois
Bonjour à tous.
J'ai actuellement le projet de rafire ma salle de bain et pour gagner de la place, je souhaite déplacer mon chauffe eau de la sallle de bain vers mon garage.
Je pensais me reprendre sous mon evier de cuisine qui trouve de l'autre coté de du mur du garage.
Le problème que je rencontre:
l'arrivée d'eau froide est en 14 mm cuivre, donc je pourrais me reprendre dessus.
Par contre l'arrivée d'eau chaude est en 12 mm (soudé a ras du sol sur un daimetre 14).
Ma question, est ce que je peux connecter ma sortie d'eau chaude du chauffe eau sur ce diamtre cuivre en 12mm?
Merci de vos retour.
David
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Avec un tube CU de 12/10 en sortie CE eau chaude tu va pouvoir envoyer 7 l/minutes au mieux,
une douche au normes c'est 12l/minute, c'est pas jouable un si petit diamètre, pour un wc + lave main
ou lavabo ok mais c'est tout.
Encore si tu arrive a souder sur le 14 eau chaude pour alimenter la douche et que personne ne tire
d'eau en simultané dans la SDB, ça serait largement mieux.
De : Loire (42)
Merci de ta réponse. C est ce que je pensais.
Même si le diamètre 12 ne fait que 10cm long j aurais la perte de débit ?
David
La perte de débit due aux 10cm de 12 sera très faible; le débit ne dépend pas que du diamètre, mais aussi de la longueur de la tuyauterie et de la pression, donc il est impossible de calculer un débit sans ces données.
De : Langeais (37)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h03
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
