Coude à 90 / 87,30 Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 718 fois
Photographe Env. 700 message Var
Je lis sur le net que les coudes à 90 sont des coudes à 87,30 ce qui permet de donner une pente au tuyau en sortie, hors j'ai un peu de mal à comprendre comment en étant à moins de 90° on peut obtenir une pente ?
De plus le coude à 90° que j'ai sous les yeux (enfin 87.30 en vrai), quand je place une équerre dessus, il me paraît être plus être à plus de 90°, c'est normal ?
Bref si quelqu'un pouvait m'expliquer, ça serait sympa
Dept : Var
L'angle de 87,30 est la déviation par rapport à un tuyau droit.
Entre les 2 sorties l'angle fait effectivement 180-87,30°.
C'est le même principe pour un coude à 45° qui ne fait pas un « demi-tour ».
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
Ils auraient pas pu l'appeler coude à 92.70 ?
Bon en tout cas merci pour l'explication, je peux donc l'utiliser avant et après la traversée de plancher en étant sur d'avoir une pente.
Je compte avoir :
- receveur + bonde plate
- Pvc de 50 qui suit le plancher
- coude 87.30
- pvc vertical traversant le plancher
- coude à 87.30 à nouveau
- pvc de 50 en pente qui suit le dessous du plancher
Quelque chose d'anormal ?
Dept : Var
...et donc appeler les coudes à 45° des coudes à 135° ? Biggrin
Dept : Moselle
Env. 10 message Correze
Angle de 87°30 par rapport à la verticale, ce qui nous donne 2°30 par rapport à l'horizontale.
En unité décimale cela donne 2.5 degrés, ce qui correspond à une pente d'environ 4.5%.
En respectant au moins une pente de 4.5cm par mètre, on est sûr que les "popos" ne s'arrêteront pas en chemin et iront jusqu'à l'égout.
Dept : Correze
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Moins y'a des coudes à 90 mieux c'est, privilégié 2 coudes à 45
De : Loire (42)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 20h41
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
