Réflexion sur clim mobile
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 424 fois
Env. 60 message Gironde
Je réflechis à me prendre une clim mobile mais y a un truc qui me "chiffonne".
De ce que je crois comprendre, elle crache de l'air frais dans la maison et en même temps elle crache de l'air chaud à évacuer vers l’extérieur via un tuyau. Mais si de l'air (chaud) sort de la maison, il faut bien que de l'air entre dans la maison par ailleurs !
Donc j'imagine que la clim "accélère" l'entrée d'air extérieur dans la maison par aspiration via les différentes ouvertures (aux fenêtres par exemple)
Je ne sais pas ce qu'en pense les spécialistes mais le bilan énergétique me parait dégeu du coup !
Je me trompe quelque part ?
Bonjour, L'air refroidi par la clim est un RECYCLAGE, rien ne vient de dehors. La clim ne renouvelle pas l'air de la pièce, elle le brasse et le refroidit
Par contre, ça sort bien de l'air chaud, mais s'il sort de l'air, il faut bien qu'il entre de l'air moins chaud quelque part, et là, je sèche.
Mais quelqu'un va bien éclairer notre lanterne sans doute.
Membre utile Env. 200 message Gironde
J'en ai une qui tourne en ce moment dans mon appartement mal conçu et invivable en été.
Si on parle bien des clim mobile avec gros tuyau qui sort par une fenêtre, il y a effectivement de l'air chaud qui rentre, le bilan énergétique n'est pas optimal mais globalement ça fait le boulot sur une piece de 40m2. J'ai été très réticent au vu des avis négatif sur les forums, mais je ne regrette pas mon choix.
En période de chaleur, je revis grace à cette clim.
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
En effet, il y a bien de l'air rejeté à l'extérieur, et celui-ci doit bien rentrer par infiltration dans la maison. Il y a de rares modèles qui possède une entrée et une sortie d'air : l'air qui évacue la chaleur est puisé à l'extérieur. Mais pour la plupart des modèles mobiles, l'air d'évacuation est puisé dans le logement. Par contre je ne sais pas si l'EER indiqué sir l'appareil tient compte de ce puisage dans l'ambiance pour générer le rejet chaud
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
On ne parle plus de eer ou cop mais de seer ou scop
Ils ponderent le ratio sur une durée maintenant.
Et effectivement le seer n'est pas formidable mais légèrement supérieur a 2 .
Il faut acheter une vrai clim pour avoir un truc qui consomme beaucoup moins mais la main d'oeuvre et la mise en service rend l'objet plus long a ammortir.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
L'EER et le COP existent toujours,en plus des données SEER et SCOP. Pour une clim mobile à usage très ponctuel, qui plus est en fonctionnement TOR et non pas inverter,l'EER est sans doute une meilleure indication que le SEER.
Ben oui jet
Le seer permet d'avoir des coef plus important sur le papier
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Salut,
toshibati a écrit:Je réflechis à me prendre une clim mobile mais y a un truc qui me "chiffonne".
oui oui , tu as entièrement raison!!! C'est le fonctionnement de la grande majorité des climatiseurs mobiles (simple tuyau). J'en possède un et effectivement cet appareil met le logement en dépression, provoquant de multiples fuites (réduisant l'efficacité du climatiseur)...Du coup,chez nous, nous alimentons cet appel d'air provoqué par le climatiseur avec le puits canadien (en équilibrant les flux avec un air entrant déjà tempéré), fini la dépression et les fuites parasites.
Il existe des climatiseurs mobiles double tuyaux qui captent (tout ou partie?...) l'air à l'extérieur (limitant la dépression du logement, ou le plaçant même en surpression...?).
Je ne les ai pas encore vu fonctionner...ceux qui en possèdent en diront plus.
De : Limite 44 Et 49 (44)
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour.
Une discussion sur le sujet avec des montages est disponible ici:
https://www.dealabs.com/discussions/ajouter-une-seconde-gain[...]mobile-1902471#comments
J'avais même des remontées d'odeurs d'égout par les tuyaux d'évacuation de la machine à laver.
J'ai donc effectué cette modification sur un de mes climatiseurs hier et effectivement, plus de dépression après avoir rajouté un 2e tuyau.
Je n'ai pas assez de recul par contre pour déterminer si la pièce est refroidie plus rapidement.
En toute logique, si on ne force plus un air de 40° à entrer dans la pièce, cela devrait être plus efficace.
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
suis-je dans l'erreur mais j'ai une question simple.
Pourquoi ne pas faire un simple recyclage interne donc sans gaine ?
Je me réponds à moi-même: j'ai posé une question très bête. L'air après être passé dans le compresseur sera  plus chaude donc obligatoirement à évacuer à l'extérieur sinon effet nul. Si l'air extérieur est à 35°C, l'air en sortie de compresseur sera bien plus chaude !
En fait une PAC mobile mono bloc est composé de 2 parties, comme une PAC monosplit mais la monosplit à la partie qui chauffe directement à l'extérieur.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Dept : Haute Savoie
@A-voir
Dedans il y a un condenseur et un évaporateur. Ces deux échangeurs doivent avoir un flux d'air séparé dans des milieux différents.
C'est pour cela que ces machines ne sont pas des plus efficaces.
Au vues du montage si la clim arrive a bien refroidir, il risque d'avoir plus de condensats. Faire attention au bac qui pourrait déborder.
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
toshibati a écrit:Bonjour,
Vous avez mis le doigt sur la premier moitié du problème des climatisations mobiles . Il y en a un second qui est tout aussi effrayant.
Pour evacuer l'air chaud, la majeure partie des gens ne vont pas faire un trou dans le mur mais laisser une fenêtre ouverte pour passer le tube d'evacuation, générant de la sorte un merveilleux pont thermique
Bref la clim mobile offre un résultat diamétralement éloigné de celui d'un split dont l' unité exterieure est dehors pour justement y cracher la chaleur sans faire rentrer la chaleur
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Oui, mais ce n'est pas le même prix ! De plus, pour les personnes en location, la clim mobile reste la seule solution.
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h04
Devis pompe à chaleurArtisan
