Besoin d'aide dimensionnement PAC Air/Air
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 278 fois
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Je suis dans le projet de construire, je doit trouver mes unités extérieur et intérieur pour mon étude thermique.
Je pensais mettre deux groupes extérieur, un pour les deux console du salon cuisine et un l'autre pour les trois consoles des trois chambres, est ce qu'il est mieux de mettre qu'un seul groupe extérieur pour 5 consoles ?
La maison fera environ 110m2 a étage donc un salon cuisine de 50m2 et trois chambres de 12m2 chacunes, la maison sera en brique ite fibre de bois pour environ un R 5 ou 5.5, le doublage intérieur sera en briquette pour l'inertie et le planché de l'étage en hourdis béton.
Ma question est :
Quel est la puissance pour les 3 unités des chambres, les 2 du salon et les groupes extérieur ?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Justement c'est le résultat de l'etude Thermique qui déterminera la puissance nécessaire pour chauffer votre maison... là vous voulez commencer par le résultat ce n'est pas possible, à part donner un chiffre au pif je vois pas.
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Température de base de la localité ? nombre DJU ?
Pour une maison comme la tienne, située dans le 64, et de 110 m2 compacte, une simple pac air-air au rez de chaussée suffirait, aidée par un sèche-serviettes électrique dans la salle de bains.
Si tu es vraiment très frileux, tu peux ajouter dans chaque chambre un tout petit radiateur (500 W ou moins), mais ils ne serviront jamais...
Logiquement, dans une telle maison dans cette région, une pac de 4 kW suffira; par contre il te faudra prévoir l'ECS, soit par CET, soit à gaz...
Le budget global pour le chauffage ne dépassera pas 2500EUR, plus l'ECS (2000EUR si cet, 500EUR si gaz).
Ton budget annuel de chauffage ne dépassera pas 150-170EUR.
Pas facile de trouver plus économique et plus efficace...
De : Arzal (56)
Merci pour vos réponses
J'aurais aimer mettre des consoles dans les chambres pour la climatisation.
J'ai trouvé une formule de calcul ça à l'air pas mal
Puissance= surface x hauteur plafond x coef iso x (temperature ideal - temperature ext mini)
Le coef est de
0,4 pour maison bioclimatique
0,6 pour maison très bien isolé
0,9 pour maison année 2000
Donc 50m2 x 2.5 x 0.6 x (21-(-10))= 2325w donc pour le séjour une console de 2500w ?
A l'étage j'aimerais vraiment mettre les consoles pour les surchauffe, même avec un peu d'inertie je ne pense pas pouvoir éviter les surchauffe
En cache depuis avant-hier à 09h08
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
