Choix de peinture blanche svp
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 1.599 fois
8
Env. 60 message Yvelines
je viens sur le site pour vos conseils svp.
On ma poser une peinture dans mon salon il y a plus de un an mais je ne sais c'est quelle type de peinture svp. Car moi je trouve quelle est mat (pas brillant) mais pourtant je passe mes journees a le nettoyer, frotter et c'est toujours impecable. une personne ma dit quelle etait satine mais quand je compare avec la peinture de la cuisine et bas elle est moins brillante (celle de la cuisine c'est de la renaulac blanc satine, c'est moi qui avait peint mais le salon c'etait une entreprise et impossible de retrouver son numero.
A votre avis c'est quelle type de peinture svp
Merci d'avance de vos réponses
Membre utile Env. 500 message Loire Atlantique
Ca pourrait etre une alkyde , très résistante
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
C est un mat ou velouté,peu brillant,mais c est quoi l idée,que voulez vous faire?
De : Houlgate (14)
Bonjour. Sûrement un velouté, c'est entre mat et satiné.
Peut-être aussi un mât légèrement lessivable. La pantex 9000 de chez seigneurie tolère un peu le lessivage.
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci de vos réponses. hier j'ai vue chez Leroy merlin un bidon zolpan ultra velours a 85EUR le bidon de 10 litres, le monsieur m'a dit que c'était un arrivage mais je n'arrive pas a la trouver ni sur leur site ni sur le site zolpan vous en penser quoi?
mais bon j'étais impatient d'acheter ma peinture mais mon peintre ma fait un truc bizarre sur mon mur avec l'enduit et il me dit que un simple ponçage ça va tout rattraper je n'en dors plus.
Vous en pensez quoi svp
Si c'est de l'enduit, biensur que ça va se poncer tout seul
Merci de votre réponse car c'est un enduit de lissage mais il l'a fait bien épais. donc j'ai pas de problème?, c'est pas une cloque ? et a certains endroit il y a de toutes petites fissures. j'avais demander l'avis d'un autre peintre et il ma dit qu'il fallait que je retire tout, après peut être qu'il ma dit ça pour prendre mon argent. Je sais plus ou donner de la tête.
PS: moi ça me fait penser a quand on retire du papier peint au moment ou on met de l'eau dessus, mais j'ose pas toucher, donc je sais pas si c'est dur ou mou
L'enduit de lissage tu pourrais avoir 1cm d épaisseur que ça se poncerai facilement
Normalement c'est ponçable 24h après voir avant, même 1cm d'épaisseur
Merci beaucoup de tes réponses Jeremy
Mais pourquoi ça a prit cette forme? c'est normale ou c'est une cloque? Je peux laisser ou doit le retirer?
C'est bien dégueu Dry
On dirait une bande à joint ratée. Il l'a appliqué avec les pieds son enduit.
Dans tous les cas, poncez pour voir ce qu'il y a en dessous. Pas de stress, l'enduit de lissage se poncer ou se gratte bien. Tant que ce n'est pas du MAP W00t
Bloggeur Env. 500 message Voisins Le Bretonneux (78)
JérémyG a écrit:Si c'est de l'enduit, biensur que ça va se poncer tout seul
tout seul?
De : Voisins Le Bretonneux (78)
JérémyG a écrit:L'enduit de lissage tu pourrais avoir 1cm d épaisseur que ça se poncerai facilement
un enduit de lissage de 1CM d'épaisseur?
YvelinesYvelines a écrit:Bonsoir
Renaulac, c'est de chez Brico Dépot
YvelinesYvelines a écrit:Merci de votre réponse car c'est un enduit de lissage mais il l'a fait bien épais. donc j'ai pas de problème?, c'est pas une cloque ? et a certains endroit il y a de toutes petites fissures. j'avais demander l'avis d'un autre peintre et il ma dit qu'il fallait que je retire tout, après peut être qu'il ma dit ça pour prendre mon argent. Je sais plus ou donner de la tête.
moi aussi ça me fait penser au papier peint.On fait pas d'enduit directement sur du papier peint sans courir le risque que le papier peint se décolle en absorbant l'eau de l'enduit . J'ai peint le papier peint de mon salon par flegme de tout enlever. j'ai passer une glycero et bien sur ou le papier était mal collé, celui ci s'est rétracté et ça a fait des cloques.avec une lame de rasoir , j'ai découpé les cloques,, j'ai mis de la peinture sur la partie découpée et une fois sec , j'ai lissé avec de l'enduit en plusieurs passes.Le peroblême c'est aussi les lais surtout quand les bords sont superposés. dans ce cas , c'est toujours mal collé.
Le problême ensuite , c'est que c'est difficile d'avoir une peinture homogène si on n'enduit pas tout, mais on n'y arrive..
Il y en a qqui dise que c'est facile d'enduire , moi je pense que ce n'est pas donné à tout le monde et il faut passer et repasser pour avoir un bon résultat.
Si c'est sec , vous ne risquez rien de toucher
Si c'est mou , c'est de toute façon à enlever et si c'est dur, vous ne risquez rien. On dirait effectivement des bandes de joints qui décollent. Si c'est le cas ce sera à refaire.
Merci a tous de vos réponses. Non c'est un mur en carreau de plâtre bien lisse, mais quand j'ai retirer le papier peint c'était lisse mais je voulais un truc de bien propre sauf que le monsieur a a mit en une après midi six couche épaisse. Quand je touche touche c'est dur mais je sais pas si c'est des cloques ou pas. a votre avis je le laisse poncer ou lui demande de tout retirer ?svp
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Moi ça me laisse penser à une surépaisseur d'enduit de lissage, à cet endroit.
Perso, je suis dedans, et le ponçage, c'est sport et compliqué si on met des grosses tartouilles.
Laissez-le faire les finitions, voir ce que cela donnera Wink
Constructeur MAISONS CLÉVERTE
Dept : Seine Maritime
Bonjour cloti76 merci de votre réponse , il est passer chez moi hier et il ma dit que avec une ponceuse a platre tout aller redevenir lisse, donc on verra mercredi, je croise les doigts. Mais ce qui me fait peur c'est que ce soit des cloques et qui si un jour je perce ou fait quelque chose sur le mur tout tombe mais lui m'a dit que c'est parce qu'il a mit beaucoup d'enduit
YvelinesYvelines a écrit:Bonjour cloti76 merci de votre réponse , il est passer chez moi hier et il ma dit que avec une ponceuse a platre tout aller redevenir lisse, donc on verra mercredi, je croise les doigts. Mais ce qui me fait peur c'est que ce soit des cloques et qui si un jour je perce ou fait quelque chose sur le mur tout tombe mais lui m'a dit que c'est parce qu'il a mit beaucoup d'enduit
un enduit de lissage est fait pour lisser et pas autre chose, ça se fait par passe successive et pas autrement. il ne va pazs avoir de mal à l'enlever car si uil vzeut que ce soit nickel, i_l n'en restera plus rien. En plus va faire plein de poussière surtout avec un disuue de ponçage. il peut faire un mur lisse, c'est à dire sans aspérité , mais le mur risque c'est de ne plus être plan si vous voyez la nuance.Par exemple si vous mettez du papier peint sur un mur pas plan, vous n'arriverez jamais à faire coincider les lais . Je suis passé par la, et j'ai galéré.
J'en suis a ma troisième maison. [b]Mégacombles[/b] m'a refait 5 plafonds car ils les avaient abimés et je vais être obligé de tout reprendreet c'est plus dur que de repartir à zéro.
Je ne pense plus que ce soit des cloques puisque vous dites qu'il s'agit de carreaux de plâtre comme chez moi. Je ne pense pas qu'on mette des bandes à enduire sur ces carreaux qui sont collés l'un à l'autre. On peut donc enduire directement, d'abord un enduit de remplissage, puis de lissage.
La méthode employé par votre peintre n'est pas bonne, on peut se demander ou il a appris son métier.Vu le temps qu'il va passer , ça va vous coûter cher. Vous a t'il fait un devis.
J'attends la suite avec gourmandise.
Je suis désolé, il y a eu un bug informatique et mon post a du passer plusieurs fois
Laissez-le poncer et enlever la poussière. Et bien sûr, ne rien payer tant que la surface n'est pas bien finie.
Quelle finition est envisagée ?
Dept : Yonne
Bonjour cepacek merci de ta réponse, je voudrais mettre une peinture blanche satine ou veloute, j'hésite entre les deux car moi je veux pouvoir frotter si il y a une tache mais niveau Deco je préfère largement le mat
YvelinesYvelines a écrit:Bonjour cepacek merci de ta réponse, je voudrais mettre une peinture blanche satine ou veloute, j'hésite entre les deux car moi je veux pouvoir frotter si il y a une tache mais niveau Deco je préfère largement le mat
il y a entre les deux, la peinture satiné ou velouté. C'est sur une peinture mat que les défauts se voient le moins , il n'y a pas de reflet. Elle est généralement lavable , mais pas lessivable.Il vaut mieux une peinture de qualité mat que du renaulac de chez brico.
Si c'est pour le prix acheter la peinture Beaufix de chez Lidl , difficile de trouver moins cher
merci de ta réponse. Non je ne vais pas chez brico dépôt mais chez Leroy merlin ou zolpan. La renaulac c'etait pour la cuisine et honnêtement j'en suis pas déçu j'ai frotter et re frotter, elle n'a pas bouger mais pour une satine je la trouve trop brillante.
Et la veloute elle est lessivable ?
Il y a des contradictions dans tous ces posts.
Tout n'est pas dit du premier coup,et chacun s'embarque dans tous les sens
Au départ il s'agit de retrouvé une peinture, mais on ne trouve plus le numero
de peinture ou du numero de téléphone du peintre.
Que la cuisine est peinte avec une peinture satinée banale renaulac
Puis il y a des photosqui montre des défauts en ligne.
Chacun y va de ses suppositions (bande joint qui décolle, papier peint)
On apprend alors qu'il y a eu du papier peint , mais qu'il a été enlevé
On apprend que les murs étaient lisses, qu'il s'agissait de carreaux de plâtre et qu'il est donc improbable qu'il y ait des bandes de joint.
On apprend enfin qu'un artisan (?) est en train de passer de l'enduit dont l'épaisseur peut avoir je ne sais quelle épaisseur
Que celui qui a mis l'enduit va poncer avec ,je suppose , une ponceuse orbitale.
j'espère qu'il poncera mieux qu'il a étalé l'enduit sinon il va attaquer les carreaux de plâtre avec sa machine.
On revient enfin à la peinture qui était la question de départ.
Puisqu'on va dans tous les sens , je relate ce qui m'est arrivé avec Mégacombles . Lorsqu'ils ont posé une structure métallique pour réaliser mes combles , la structure reposant sur sur les cloisons, cela a provoqué une fissure longitudinale au niveau des carreaux de plâtre. et bien pour camoufler cette fissure , ils ont mis une bande à enduire. Cette bande s'est mise à cloquer. Derrière la cloison , il y avait la cabine de douche. Vous avez tous compris.
Comme quoi si on a pas tous les éléments au départ il est difficile de donner une réponse correcte.
On est la pour s'aider et j'espère qu'on va y arriver.
lecouedic a écrit:Il y a des contradictions dans tous ces posts.
Moi quand j'ai poster le message il n'avait pas fini d'enduire le couloir, le seul problème que j'avais c'était le choix de la peinture. Mais malheureusement tout ne s'est pas dérouler comme prévu. Moi dans mon salon il y avait les mêmes murs et l'autre artisan avait fait une fine couche enduit ponçage et une seconde couche, même le type de peinture je n'avais pas choisit, sauf la couleur je lui avait demander blanc, c'était lui qui s'était occuper de tout. je voulais exactement la même peinture mais je ne retrouve pas son numéro, elle me parait mat mais si je frotte avec une éponge toute les taches disparaissent et ne laisse aucune trace alors que tout le monde me dit que si elle était vraiment mat, il resterait toujours des traces. et quand je parlais de la cuisine c'etait pour expliquer que j'avais acheter une satine et quelle était plus brillante que celle du salon.
Env. 10 message Yvelines
YvelinesYvelines a écrit:Merci a tous de vos réponses. Non c'est un mur en carreau de plâtre bien lisse, mais quand j'ai retirer le papier peint c'était lisse mais je voulais un truc de bien propre sauf que le monsieur a a mit en une après midi six couche épaisse. Quand je touche touche c'est dur mais je sais pas si c'est des cloques ou pas. a votre avis je le laisse poncer ou lui demande de tout retirer ?svp
Ça ressemble vraiment à des bandes à joint pour plaques de plâtre mal posées!!! 3
Ce sont des carreaux de plâtre , pas des plaques
Sérieusement, laissez le poncer et arrêtez de stresser
JérémyG a écrit:Sérieusement, laissez le poncer et arrêtez de stresser
sérieusement,on a le droit de dire que c'est insensé, mais effectivement inutile de stresser, attendre le résultat et la facture
On a tous vu que c'était moche, c'est sur ^^ mais bon c'est facile a rattraper. Il/Elle parle déjà de tout refaire...
s'agissant du choix de peinture
Vous dites préférer du mat et de loin
alors faites vous plaisir
Il est évident que c'est plus difficile de retirer les taches , mais si c'est une peinture de qualité , elle est lavable sans problême et meme lessivable , mais avec de la lessive diluée et sans frotter exagérément.
Toutes les peintures ne se valent pas et ternissent plus ou moins avec le temps et les UV. Chacun a pu constater les différences , derrière un tableau par exemple.
Il m'est arrivé de lessiver une peinture satinée graissée, mais si la salissure  a été absorbée par le support elle risque de réapparaître si on peint par dessus et dans ce cas pas d'autre solution que de s'attaquer à la racine du mal
 Je vais donné un exemple  j'ai repeint mes portes isoplanes avec de la peinture mat, je les nettoie sans problême.
 On ne va pas réinventer le monde non plus, on sait très bien que s'agissant de peinture, il y a un ordre croissant de résistance au lavage ou au lessivage surtout si on insiste à savoir mat, velouté, satiné, brillant. la qualité de la peinture bien sur et sa viscosité pour qu'elle soit étendue de façon uniforme et sans surcharge.
Il m'est arrivé d'être obligé de faire des retouches et s'agissant de peinture mat , ça ne se voit pratiquement pas.
Ce n'est pas facile d'être neutre dans ce genre de discussion et chacun donne son point de vue en fonction de ses  expériences
Bon courage et n'accepter pas un travail si le résultat n'est pas celui que vous cherchiez et surtout "faites vous plaisir
Salut ,change d enduiseur,il va falloir beaucoup de temps pour récuperer une surface parfaitement plane,je ne sais meme pas comment on fait pour faire des enduits de cette médiocrité,ou alors une reaction du support,mais le gars si il connait son métier,il prepare son mur pour éviter ce genre de désagrément
De : Houlgate (14)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 07h54
Devis ponçage & peinture
8
