Validation schéma tableau divisionnaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 276 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Je souhaite refaire l'électricité de mon étage qui laisse à désirer : 1 seul divisionnaire sur le tableau général coupant tout l'étage + plafonnier du RDC !
Pour cela je vais monter un tableau divisionnaire dans un placard à l'étage. La distance sera d'environ 18m.
J'ai réalisé un plan mais j'ai encore quelques zones d'ombre :
-quel section de câble je dois passer pour relier le tableau général au divisionnaire (et quel disjoncteur faut il en amont)? J'ai 18m environ.
-J'ai mis la machine à laver sur le même circuit que les prises chambre, lui faut il un circuit unique dédié?
Pour le reste, je vous joins le plan, pouvez me dire si quelque chose ne colle pas?
Dept : Seine Maritime
Un 32A vous pouvez en mettre sur du 6 jusqu'à 31m (baisse de tension 2%).
Votre 32A protège votre differentiel.
Le 32A bridera donc le courant de l'étage qui est estimé en théorie à 36A. Mais de là à y arriver.... Et puis ça dépend de votre abonnement aussi.
Différentiel type A pour lave linge, ok.
Par contre je lui aurais fait un circuit dédié 20A avec du 2.5.
merci pour votre retour.
J'ai pu échanger avec un ami ancien électricien depuis mon 1er message.
Il m'indique tout comme vous qu'un circuit dédié doit être monté pour le lave linge.
Il me conseil aussi de passer des 1.5mm² pour les PC car plus souple et donc plus facile à passer. Cependant, ça me fait revoir mon organisation dans le tableau.
Elle deviendra donc celle ci :
-1 circuit dédié pour la machine à laver en 2.5²
-3 disjoncteurs 16A pour 8 PC max au lieu de 2*20A
-le différentiel passerait donc à 63A au lieu de 40A, si je ne me trompe pas dans mes calculs
Puis je rester avec un disjoncteur de 32A en amont dans ce cas, ne sera t'il pas trop faible?
Oui, les prises, vous pouvez passer en 1.5 et 16A avec 8 socles maximum.
Je n'avais pas vu les volets électriques, qui doivent être effectivement aussi sur un circuit dédié. Par contre vous pouvez monter jusqu'à 16A max (si besoin).
Pour les luminiares, vous êtes bien, sachant que vous pouvez aussi mettre du 16 A pour 8 points d'éclairage maximum (ou prise commandée).
Je ne suis pas sûr que ça vaille la peine de mettre un 63A sur l'ID étant donné que le réseau sera bridé à 32A (ça va disjoncter au-delà). Et le passer en 40A, il faudra changer la section du câble (tout dépend de la puissance maximale de vos besoins à l'étage).
Aussi, vous pouvez mettre un interrupteur sélectionneur à l'étage si besoin de tout couper sans aller descendre au niveau du tableau principal. interrupteur sélectionneur de même ampérage que le disjoncteur principal de l'étage.
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour, pas besoin d'interrupteur sectionneur. L'inter différentiel fait ce role là.
Merci pour vos réponses.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 20h28
