Téléphonie et cable reseau categorie 6
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 301 fois
Env. 20 message Rhone
Puis je utiliser un câble réseau de catégorie 6 afin de monter en série des prises en T pour recevoir l'Adsl?
Merci pour vos réponse
ludo2306 a écrit:Bonjour,
Si vous êtes "téléphobe", le mieux est de vous contenter de signaux de fumée...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
C est a dire?
Membre utile Env. 500 message Essonne
Je n'ai pas compris non plus l'intervention de ludo2306 ?
Si non par rapport à votre question , du câble cat6 (câble réseau Ethernet 1Gb/s sur 100m ou 10 Gb/s sur 50m) c'est du caviar donné à des cochons ...
Non pour véhiculer des sigaus adsl ou vdsl du câble PTT-298 (4 paire ordinaires) suffisent, c'est dailleurs le cable utilisé par Orange (ex FT) pour achemient les signaux chez les particulier.
Maintenant pourquoi
Citation: monter en série des prises en T pour recevoir l'Adsl?
Il suffit d'une seule prise, pas en T c'est obsolète, un boitier DTI avec une prise RJ45 dsl et une prise RJ45 test fera parfaitement l'affaire et vous serz conforme à la norme.
A plus
Telephobie au lieu de Téléphonie !! oui une fotte de frappe !
Merci pour votre réponse.
Mon souhait est d'avoir la possibilité de brancher ma box à plusieurs endroits de l'appartement suivant l agencement que je choisirai, c est pour ca pourquoi avoir plusieurs prises.
Désolé je suis complètement novice mais de quelle norme parlez-vous?
Perd-t-on du débit lorsqu'elles sont branchées en série?
ludo2306 a écrit:Merci pour votre réponse.
La norme électrique en vigueur dans les habitations a rendue obsolètes les prises en T. En principe ce sont maintenant des boitiers DTI avec des prises compatibles RJ11 pour l'arrivée ADSL. Mais vous n’êtes pas obligé de passer aux nouveautés bien sur.
Les prises téléphoniques (qui portent les signaux adsl) ne sont pas montées en série mais en parallele.
Le meilleur endroit est au plus près du point d'arrivée de la ligne. Tout ajout de longueurs de fils est bien sur inutile et nuisible, cela écroule souvent le débit  par rapport a ce qu'on a a l'arrivée de ligne.
En principe vous n'avez pas besoin d'avoir la box a proximité, il vaut mieux tirer des câbles Ethernet avec prises RJ45 ou encore utiliser le WiFi pour connecter un ou des PC, car la box on y touche jamais ...
A plus
En cache depuis hier à 11h31
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
