Combien d'épaisseur de dalle
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 363 fois
Env. 10 message Vienne
Salut a tous je souhaite relever le niveau d'une dalle de béton dans une pièces.
Elle va supporter le poids d'un insert a bois (environ 400kg) et de divers appareil ménager du style machine a laver, congélateur, sèche linge, ballon d'eau (350L).
Je voilais savoir quel épaisseur j'ai besoin pour ma dalle afin de ne pas avoir de problème dans le futur.
J'ai besoin de relever ma dalle de 10cm afin d'être de niveau avec l'autre et j'ai une canalisation de 100 qui passe dessous.
Je precise que en dessous il y a déjà une dalle de 10cm.
Ma question est je fait un dalle de 10cm ou une chape de 5cm serra suffisant ????
Dept : Vienne
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Il est préférable de partir sur une chair plutôt qui sera suffisante, quitte à mettre un isolant polyuréthane en dessous pour arriver au 10 cm (mini 5cm pour une chape)
Tornes a écrit:Bonjour,
Je penser mettre en dessous des gravas, des plaques de polystyrène extrudé sur 5cm,  rajouter un treillis soudé et faire une chape de 5cm (ciment,gavier, sable, eau).
La chape est 3m sur 4,50m
Dept : Vienne
Pourquoi des gravas ?
5 cm de polystyrène extrudé, 5 cm de chape avec treillis souple (un peu comme un grillage) et ce sera parfait.
Tornes a écrit:Pourquoi des gravas ?
J’ai pas assez de plaque pour tous faire de plus j’ai une canalisation qui ressort légèrement du sol. Je pourrait pas mettre de plaque par-dessus
Dept : Vienne
Vous pensez que sa sera suffisant?
Dept : Vienne
Qu'est ce qui sera suffisant les gravats ? Ou isolant+chape ?
Les deux?
J'ai un chape a faire sur un total de 10cm avec une canalisation qui passe au milieu et qui ressort de 3cm du sol.
Les plaques extrudé c de la récupération, sa m'évite de mettre que des gravas, car j'en ai pas suffisament pour remplir la dalle sur 5cm
Apres je veut mettre un treillis soudé ou petit grillage par dessus et coulé ma chape de béton sur 5cm.
Dept : Vienne
Le dosage du béton
Le dosage du béton
