Installation mono et bi-split : cintrage liaisons ? support UE ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 267 fois
Env. 80 message Montlouis Sur Loire (37)
j'ai besoin de vos retours d'expérience et astuces pour l'installation d'une climatisation Bi-split (2 chambres de 12m² à l'étage soit environ 13ml entre l'UE et l'UI)
et
une Mono-split (pièce à vivre de 50m² au rdc avec 3ml entre UE et UI).
- Bi-split Mitsubishi UE : MXZ-2F42VF et deux UI : MSZ-AP20VF
- Mono-Split Mitsubishi MSZ-LN50VGW
- Liaison frigo 1/4 3/8 en R32
La mise en service sera faite par un professionnel comme le prévoit la législation.
Je vais donc poser les groupes extérieurs, les splits et passer les liaisons frigo/elec./condensat avant l'arrivée du technicien.
1ère  question cintrage :
J'ai vu qu'il existait des tubes de cintrage par l'intérieur (longueur 5m). On glisse le tube dans la liaison frigo et ensuite on peut cintrer apparemment sans risque d'écrasement et sans retirer l'isolant ? Je suis étonné car personne n'en parle sur le forum n'y ailleurs d’ailleurs ?
2ème question support :
Je pense fixer les deux UE au sol côte-à-côte sur des supports type Rubber 400mm.
Le sol est une terrasse en carrelage.
Doit-on fixer les supports également sur la dalle ?
J'ai vu écrit également que ces supports étaient prévus pour les sols type gravier ?
3ème question coupe tube :
J'aurai 2 couronnes de 20m, je vais donc devoir couper les liaison à la bonne dimension.
Une fois couper puis-je les protéger (boucher) avec du scotch ou dois-je plutôt les pincer (avec marteau ?) ??
4ème question condensat :
Le tuyau d'évacuation des condensats va sortir à l'extérieur et descendre dans la goulotte T12.
Y-a-t'il un risque par rapport au gel ??
Merci d'avance pour toutes les infos, astuces et trucs que vous pourrez m'apporter afin de faciliter la mise en place de mon installation
De : Montlouis Sur Loire (37)
Salut
je voulais faire pareil, poser le matos et faire faire la mise en service
vous n'avez pas eu de mal a trouver quelqu'un pour ne faire que ça?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Salut
Salut gill,
j'ai trouvé assez facilement.
Les sites vendant des systèmes de climatisation proposent soit uniquement "la mise en service" soit "l'installation + la mise en service".
Dans la plupart des cas il faut prendre à minima "la mise en service" car sinon on ne peut pas commander le matériel.
Si  tu trouve un site ou tu peux commander sans prendre la mise en service par un professionnel  tu perdras la garantie sur l'ensemble du matériel.
Pour les supports extérieur c'est bon j'ai la solution : il faut juste les poser au sol sans les fixer.
S'il s'agit d'une terrasse avec un léger déniveler et faudra juste mettre des entretoises au niveau de la fixation entre l'UE et le support. Biggrin
Par contre pour les reste des questions je suis preneur d'informations et astuces.
Merci d'avance !!!!
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 08h37
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
