Motorisation portail coulissant - Choix
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 3.576 fois
10
Env. 40 message Maine Et Loire
J'essaye de choisir une motorisation pour mon portail coulissant en alu
(3m de large environs 100 Kg)
j'hésite entre les modèles suivants:
* MOTOSTAR LineStar 400 (semble identique à une motorisation CAME BX243 - même la carte mère ZN2 est identique ??)
https://www.labelhabitation.com/motorisation-portail-coulissant-400-kg-motostar-linestar-zen.html
* BFT DEIMOS ULTRA BT A400
https://www.automatisme-online.fr/kit-deimos-bt-ultra-a400-motorisation-portail-coulissant-bft--cremaillere-bft-23461.html
* FAAC Cyclo C720 (ne semble pas très costaud ?)
https://www.automatisme-online.fr/kit-cyclo-integral-faac-c720-motorisation-portail-coulissant-400-kg-faac-849.html
Merci pour vos réponses
Dept : Maine Et Loire
Pas d'avis sur ce sujet ?
j'ajoute que j'ai vu que
BST
-> parait posséder plus d'option (carte Wifi / ou Bluethooth)
-> fin de course est magnétique (ce qui serait plus fiable ?)
MOTOSTAR/Came
-> le plus robuste mécaniquement (?)
-> Pièces plus facile à trouver (?)
FAAC
-> l'intérieur du moteur parait fragile (?)
Nice
-> Pas d'avis ???
Concernant la fixation de la crémaillère que faut-il prévoir comme boulon ?
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
pierrot49 a écrit:Nice
-> Pas d'avis ???
J'ai un Nice 400 depuis 3 ans pour un portail en aluminium de 5 m x 1,80 m et pas de problème particulier. La maison étant domotisée il présente l'avantage de disposer de deux commendes externes séparées (ouverture et fermeture) et d'une sortie paramétrable pour le retour d'état (portail complètement fermé OU portail complètement ouvert).
Dept : Doubs
Env. 20 message Seine Maritime
Bonjour, je suis équipé d'un modèle de marque CAME BX-74 acheté sur motorisationplus.com. Pas de problème pour l'installer, marque réputé donc en cas de panne, facilité de trouver un réparateur pour pièce de rechange.
Dept : Seine Maritime
-> Pas d'avis ???
Le Robus 400 ?
https://www.motorisationplus.com/motorisation-portail-coulis[...]us-400-accessoires.html
https://www.labelhabitation.com/media/notices_pdf/Motorisati[...]400-600-1000-notice.pdf
Apparemment l'autre avantage c'est le bus de connexion des accessoire
seul inconvénient (peut être ?) c'est la fin de course mécanique.
Nicolas.M a écrit:Bonjour, je suis équipé d'un modèle de marque CAME BX-74 acheté sur motorisationplus.com. Pas de problème pour l'installer, marque réputé donc en cas de panne, facilité de trouver un réparateur pour pièce de rechange.
Juste une question y-a-t-il un avantage par rapport aux modèles 24V ?
Plus robuste et plus puissant, mais le 24V à beaucoup d'avantage par rapport sur 230V, tu trouveras sur google un tas de comparatif encore les différent modèle.
pierrot49 a écrit:
-> Pas d'avis ???
Le Robus 400 ?
Oui c'est le Robus 400. La notice pour la configuration est claire et je n'ai pas rencontré de problème particulier lors de l'installation.
Je ne pense pas que le fin de course mécanique, système qui existe depuis des dizaines d'années sur beaucoup de motorisations, soit un véritable "problème" même si théoriquement un détecteur de proximité (qui ne dispose pas de pièce mécanique en mouvement) est sensé être plus fiable !
Dept : Doubs
Nicolas.M a écrit:Plus robuste et plus puissant, mais le 24V à beaucoup d'avantage par rapport sur 230V, tu trouveras sur google un tas de comparatif encore les différent modèle.
Quels sont les avantages du 24 v car à priori je vois un inconvénient : pour une puissance donnée le courant un ligne est plus important donc la chute de tension plus grande ce qui peut être problématique en fonction de la distance entre l'alimentation et le moteur ?
Dept : Doubs
- Ouverture automatique en cas d'obstacle
- Peut fonctionner sur batterie et panneau solaire en cas de coupure de courant.
L'ouverture automatique en cas d'obstacle comme la possibilité d'ajouter une batterie n'est pas propre aux modèles en 24 V.
Dept : Doubs
Salut,
Donc si je re-résume
(j'ai ajouté les liens vers les sites constructeurs)
BFT
DEIMOS ULTRA BTA400/600
[ Moteur 24V - Fin de course magnétique - 12m/min - Pousée 667 N / 1000 N]
CAME
Bx243
[ Moteur 24V - Fin de course mécanique - 12m/min - Poussée 300N ]
Bx74
[ Moteur 240V - Fin de course mécanique - 10,5m/min - Poussée 300N ]
-> Solide ?
MOTOSTAR (Came)
Linestar LS-400
-> Telec. 433 Mhz
-> identique au BX243 de Came (?)
-> le plus robuste mécaniquement (?)  / Pièces plus facile à trouver (?)
FAAC
Cyclo 720/721
[ Moteur 24V - Fin de course magnétique - 18m/min - Poussée 320N / 530N
Delta 740
[ Moteur 240V - Fin de course magnétique - 12m/min ]
-> Style char d’assaut !
NICE
Robus 400
[ Moteur 24V - Fin de course mécanique - 20,4 m/min (0.34m/s ) ]
-> Telec. 433 Mhz , accessoires relié par Bus, deux commandes externes séparées + sortie retour état
-> Design plus "moderne"
Des avis sur BFT, FAAC ou Motostar ?
Pas d'avis ou de réponse par rapport à mon précédant post
Car plus j'avance plus j'ai l'impression que ces 4 fabricants sont extrêmement
proches et qu'il va être difficile de faire un choix !
Env. 200 message Toulouse (31)
Avec bt400 t’es large 400kg pour ton portail de 100kg il y’en a de reste
Moi j’aime bien aussi le fait de pouvoir mettre le clavier/digicode sans fil et tu peux rajouter un contact sec vendu par bft pour piloter un éclairage très simplement
Faac appartenant à somfy et leur politique d’obsolescence programmée...
Sur les nouveaux les cellules servent d’eclairage De courtoisie ... très agréable pour reculer en marche arrière de nuit on situe très bien les deux poteaux surtout sur un 3m
En cache depuis avant-hier à 22h12
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
10
