Avis d'option d'aménagement SDB
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 325 fois
Après la cuisine, la SDB. Le promoteur m'ayant appelé cette fin de semaine me disant que l'aménagement de la SDB était non faisable à cause de la porte à galandage, nous avons du nous remettre sur les plans pour trouver une solution d'aménagement.
Et tant mieux car au final, si c'est accepté c'est encore mieux qu'avant avec un renforcement pour mettre lave linge et sèche linge en colonne et la création coté chambre d'un placard de rangement. Mais avant de lui soumettre on arrive pas à se décider entre deux options d'aménagement. Ce qui change est principalement au niveau du sens de la douche qui sera un receveur extra plat de 120X90.
Option 1 :
Ou option 2 :
Ce que j'aime dans l'option 1 c'est d'avoir une douche ouverte vraiment style douche italienne et que ça me laisse plus de place pour la baignoire à coté qui sera surement une baignoire îlot que l'on posera par la suite.
Je redoute par contre les projections d'eau vers l'entrée de la SDB. Si ces sont quelques éclaboussures ça va il y aura un tapis, mais c'est plus problématique si c'est une piscine. Ma compagne trouve que dans cette option quand on entre dans la SDB on arrive et on rentre directement dans la douche.
Dans l'option 2, c'est le contraire : On ne rentre pas directement dans la douche donc esthétiquement ça plait mieux à madame (moi je n'arrive pas a me rendre compte si c'es géant ou non). Mais il y a moins de place pour la baignoire, on est plus serré (ça se joue a quelques centimètres, et on a moins de marge). Nous seront obligé de mettre deux parois en verre, donc ça fait moins épuré et un peu moins style douche italienne classe. Et ça nous oblige a rentrer dans la douche par un angle, en diagonale avec un passage de 52 cm en mettant deux parois de 70cm (nous avons regardé 22 c'est encore confortable comme passage). Je pense qu'on aura moins de projection d'eau dans cette option, mais je n'en suis pas sûr.
Que pensez vous de ces deux options ? D'autres choses que vous voyez qui pourraient poser problèmes ?
Merci de vos conseils,
Quel rapport avec la porte à galandage ?
Dept : Herault
mistigri34 a écrit:Bonjour,
Au début nous avions mis la vasque sur le mur en face de la baignoire, à gauche de l’emplacement actuelle du sèche serviette et donc côté de la porte à galandage. Et on nous a répondu qu’il était impossible d’y fixer la vasque, et de passer l’électricité en raison de la porte à galandage qui en rentrant, vient se déporter de 80 dans le mur.
Que pensez vous de ces deux options d’amenagement ?
Env. 1000 message En Bauges (74)
En VEFA, vous devez normalement avoir un wc et une sde aux normes PMR je crois.
je suis étonnée que vous puissiez réduire les espaces de circulation.
En tout état de cause, avec une colonne LL/SL contre la chambre, celle-ci sera bruyante (pas de lessive possible la nuit donc), et celui qui dort à gauche devra se pencher pour accéder au lit...
De : En Bauges (74)
annab74 a écrit:En VEFA, vous devez normalement avoir un wc et une sde aux normes PMR je crois.
Oui mais une VEFA en respectant les normes PMR au 2ème étage sans ascenseur, c’est compliqué !
Non les lessives seront faites plutôt la journée. Et la chambre 2 sera la chambre d’ami où d’enfant quand il y en aura un. De l’autre côté de la colonne côté chambre, je pensais faire un placard/dressing en profitant dans cette espace comme il y a déjà dans la chambre 1. Sinon je ne vois pas trop comment aménager la SDB sans créer cette colonne mis à part en supprimant la baignoire ou la douche. Des idées ?
Dans un logement de cette surface, j'aurais effectivement choisi entre douche et baignoire.
Si douche, colonne et douche côté cuisine, et grande vasque sur le mur extérieur
Si baignoire, colonne et baignoire sur le mur extérieur et vasque simple côté cuisine.
De : En Bauges (74)
Pour les chambres
Dans la vôtre, j'aurais déplacé la porte pour mettre les placards entre les chambres ( bureau sous la fenêtre) et rangements dans la sous pente.
Dans la petite chambre, juste placards dans la sous pente.
Puis selon les besoins, armoire le long de la sde si lit une place. Supprimée si lit 2 places.
De : En Bauges (74)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h11
Devis création salle de bains
