Mise à la terre arrivée d'eau
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 298 fois
Env. 200 message Lyon (69)
Je m'interroge sur la mise a la terre de l'arrivée d'eau dans un logement.
Faut il prévoir une terre sur le raccord laiton du PE25 ? Quel section 16mm2 ou 25mm2 ? En fil V/J isolé ?
Merci pour votre aide
De : Lyon (69)
Bloggeur Env. 20 message Rouens (12)
Bjs, un 16mm2 suffit et en fil vert jaune bien sûr raccorder en 25 c'est bien aussi j'ai fait de même pour ma villa
De : Rouens (12)
La liaison équipotentielle principale doit se faire avec une section au moins égale à la moitié du conducteur de terre principal.
Celle ci est de même section que l'alimentation phase/neutre qui sort du dispositif de coupure générale soit en général pour une habitation du 16²
La liaison équipotentielle principale doit donc se faire en 10² dans ce cas.
A noter qu'il faut également relier :
- l'arrivée gaz (si elle est en cuivre)
- la sortie eau chaude (chaudière ou chauffe-eau)
- le départ de la canalisation de chauffage en sortie de chaudière ou de PAC (si chauffage central)
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 00h35
