Geobiologie et veines d'eau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 386 fois
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
nous avons trouvé un terrain en haute Garonne.
Ma compagne étant très sensible aux "agressions extérieures", nous avons fait venir un géobiologiste sur le terrain.
Au droit de la parcelle, il a identifié deux veines d'eau distantes de 3m l'une de l'autre.
ya t'il sur le forum quelqu'un qui s'y connait?
Peut t'on "annuler"l'effet potentiel de ces circulations d'eau et y mettre la maison dessus?
j'ai trouvé divers articles sur internet mais ce n'est pas très clair pour moi.
Je ne voudrais pas que ce sujet devienne une bataille entre les j'y crois et j'y crois pas, je voudrais partir du postulat que ces veines d'eau sont là et que l'on veut construire dessus.
Merci de votre participation
De : Montpellier (34)
62 858 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
L'eau passera quoi qu'il arrive. Donc il faut soit tartir l'eau à sa source (peu probable), soit la détourner.
S'il faut mettre une protection entre les veines d'eau et votre habitation, il faudrait d'abord savoir de quoi il faut se protéger. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Je ne crains pas d'un point de vue geotechnique et fondations
C'est plus sur les effets néfastes potentiels sur l organisme, le sommeil.
Mais de là à en tenir compte pour l'implantation de la maison, je suis sceptique mais à la fois ouvert d'esprit sur la question
J'avais bien compris qu'on ne parlait pas des fondations, seule une étude G2 AVP pourra les définir. Surtout en fonction de ces veines d'eau.
Non c'est plutôt sur le malêtre de votre femme, il faut savoir comment ces veines d'eau agissent dessus (je ne demande pas les conséquences, mais les moyens) pour pouvoir s'en prémunir.
Il les a identifié, soit.
Ressenti ou identifié physiquement ? A l'aide de sondages ou d'investigations éventuellement profondes ?
Ce n'est pas la même chose.
Dept : Eure
Il faudrait trouver un autre géotruc qui dise qu'il n'y a rien, et votre femme dormira tranquille...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Non juste ressenti et reportés sur plan.
Le terrain fait 3500m2 et est un peu en hauteur
Ben faut voir de quoi vous voulez vous protéger.
Si c'est de champ électrique, on peut le mettre à la terre. Oui oui, venant d'un champ électrique qui vient du sous-sol.
Si c'est de champ magnétique, peut-être faire une cage de faraday. Ferrailler la dalle en conséquence. Enfin sauf si ça perturbe le champ magnétique terrestre.
Si c'est de l'humidité, faudra voir à mettre une bonne arase étanche comme indiqué dans les DTU. D'ailleurs c'est un conseil valable tout le temps.
Le mieux serait de voir avec votre géobiologue qui a identifié les veines d'eau ce qu'il vous propose pour corriger ça. Sa solution vous saignera peut-être à blanc mais s'il dit que ça marche ...
En tout cas, de notre côté, on a trop peu d'infos sur ce qui gêne votre femme dans ces veines d'eau pour pouvoir vous proposer une solution. Donc si vous nous aidiez un peu à comprendre le problème ...
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 07h02
Acheter un terrain à bâtir
Annonces de terrains
