Abaque de calcul, ai-je juste? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 349 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
j'aimerai comprendre le fonctionnement de ma charpente traditionnelle.
Mes entraits retroussés, moisés sont situés à 3 m l'un de l'autre pour une toiture qui en compte 11 de long
Ils sont en 6 x 17 avec une portée de 4m. D'après les abaques relatifs aux solives, cela fait 270 kg supportés pour chaque et donc 540 kg pour les 2 -> juste?   Je tiens compte du fait que les solivettes sont cloutées sur 1 seul des 2 entraits moisés.
Mon plafond de combles perdus est en plâtre de 1cm d'épaisseur sur solivette 30x170. Les abaques trouvés sur le net parlent de 42kg / m2 pour du 3cm et 9kg par cm. J'en déduis qu'il y a dans 42 = 3 * 9 + 15. Ces 15 doivent correspondre au solivettes ... Cela fait donc 24 kg / m2 pour mon plafond -> juste ?
Du coup entre mes entraits, mon plafond qui fait donc 3 m * 4 m = 12 m2 pour la partie centrale pèserait donc 288 kg < 540 kg que supportent mes entraits -> juste ?
Du coup, j'ai posté un autre sujet moins travaillé, j'ai posé 2 bastaings de 50x150 en travers de mes entraits et  j'y ai posé ma VMC de 45 kg, j'ai donc rajouté 70kg en charge permanente sur ces entraits.
La suspendre = faire travaille les arbalétriers. La faire porter par les solivettes, ça passe (3m de portée en 3x16 ça fait 200 kg par solivette) mais je trouve cela risqué surtout si ça travaille
D'après mes calculs, en tenant compte du fait que j'ai juste, je suis donc tranquille et je ne mets pas en péril ma charpente...
Est-ce que quelqu'un du métier peut me valider ce raisonnement?
Un très grand merci par avance !
PS: je sais qu'une VMC se suspend d'habitude, la mienne est trop lourde et est conçue pour être posée
Sujet résolu !
Up!
pourquoi prendre un abaque de solivage pour calculer la charge d'un entrait alors que l'on sait qu'il ne travail pas dans le même sens l'un est l'autre..?
Bonjour, et merci pour ton message
L'entrait travaille effectivement en traction pour ce qui est de sa fonction première, tenir les arbalétriers, c'est juste.
Là je les utilise aussi pour porter en plus du faux plafond, une VMC de 45kg
Du coup, je cherche à savoir le risque qu'apporte cette charge sur les entraits déjà sollicités par ailleurs en solivage par le poids du faux plafond, solivette et isolant
Sachant que dans ma ferme, les entraits sont tenus par les poinçons et si j'ai bien compris c'est pour les soutenir et qu'ils puissent porter plus
Les 45 kg pour une ferme ce n'est rien, l'idéal serait de la pendre avec de la bande perforée pour éviter le bruit des vibrations du moteur dans la charpente..... et absolument pas, le poinçon n'est pas là pour porter les entraits, les entraits reprennent le poinçon au passage pour un maintien en ligne de la ferme, pour que les pièces de bois restent aligné.... Les assemblages sont en bois lisse ou en clé (enclavé les uns dans les autres par une taille)..?
Je ne voudrais pas être desobligeant mais ce n'est pas ce qui se lit sur les différents sites relatifs aux charpentes...
Je cite
le poinçon soulage l'entrait de son poids propre , et la liaison entre les deux est d'ailleurs libre à l'appui du poinçon.
Je suis perplexe
en l'absence d'avis étayés, j'ai décidé de limiter les risques et par principe de précaution, d'abandonner le projet d'une pose de VMC sur entraits dans ma charpente traditionnelle
Bon forum à tous
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 05h58
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
