Enlever joint terre ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 299 fois
Env. 300 message Ain
J'ai un mur en pierre jointé en partie à la terre (+ paille?) et au ciment en petite quantité.
J'ai enlevé le ciment, mais je pense pas enlever la terre, parce que je pense que c'est sain.
Je pense juste mettre une couche de chaux/sable pour boucher les trous et pour rejointer les pierres qui bougent.
Pas de soucis ou il est vraiment conseillé de remplacer la terre ? Sinon je passe de la chaux/sable par dessus ?
Dept : Ain
Enlever le ciment, c'est bien.
Joints chaux/sable c'est bien. De plus, compatible avec la terre
Dept : Eure
Pareil que Tournesol, vous enlevez le ciment, vous enlevez la terre qui part toute seule (que vous stockez à part) et vous refaites de jolis joints tous neufs en chaux (NHL2 ou NHL3 si plus de 5 mm d'épaisseur) et sable.
Vous pouvez même remplacer tout ou partie du sable par le terre récupérée, broyée et tamisée.
Cdlt
PS : attention à la chaleur, la chaux n'aime pas trop les fortes chaleurs et le soleil direct s'il fait plus que 30°.
Dept : Cotes D'armor
Merci, en Bretagne ça va encore Je vais poser de la laine de bois dessus !
Dept : Ain
dalisse a écrit:Merci, en Bretagne ça va encore Je vais poser de la laine de bois dessus !
Attention quand même s'il s'agit d'un mur extérieur, en surface, la température peut vite dépasser 30°.
Sur un mur intérieur, surtout recouvert ensuite d'isolant, vous n'êtes pas obligé de refaire les joints, vous pouvez vous contenter d'enlever le ciment.
Vous pouvez aussi refaire les joint à l'argile.
Cdlt
Je voulais boucher les joints pour éviter les souris en fait.
Dept : Ain
dalisse a écrit:Je voulais boucher les joints pour éviter les souris en fait.
Vous avez des souris dans votre mur ?
Il doit donc y avoir des "entrées" de l'extérieur, il faudrait aussi les trouver et les boucher.
A l'intérieur, boucher les trous avec de la chaux est une solution.
Cdlt
Env. 40 message Indre Et Loire
Citation: J'ai un mur en pierre jointé en partie à la terre (+ paille?) et au ciment en petite quantité.
Guide restauration maçonnerie: www.cjoint.com/doc/...RESTAURE-MACONNERIE-PATRIMOINE.pdf
Dept : Indre Et Loire
Merci à vous. @pk1 : j'ai pas lu tout le document encore, mais je pense qu'il va bien m'aider pour la suite des travaux.
J'ai donc posé un enduit en chaux/sable 0.2 - 1 volume de chaux pour 3 volumes de sable. J'avais enlevé un peu la terre mais vraiement pas beaucoup. J'ai rebouché les trous avec avec une poche à douille. Et l'enduit qu'il nous restait, on l'a étalé sur le mur (le mur sera recouvert d'une laine de bois en isant), utilisé pour refixer les pierres qui ne tenait plus, ou reboucher les gros trous en haut du mur (donc là, on a mis un bon 5cm d'enduit en vrac)
Qu'elles sont mes erreurs et mes risques ?
Dept : Ain
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h05
