BACO ou Sectionneur Schneider ? Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 325 fois
Env. 800 message Alpes Maritimes
Toujours dans le 'deal' d'installer soit le BACO disjoncteur abonné, soit un sectionneur dans mon tableau.
Le sectionneur prend moins de place, mais doit il être installé obligatoirement sur sa platine, type :
pour le consuel ou peut il être installer à même le tableau avec un simple rail ?
Pour le sectionneur je pensais le mettre sinon dans un petit tableau type :
Les 2 solutions sont ok pour le consuel ?
Dept : Alpes Maritimes
Le BACO doit être installation sur une platine, mais pas comme celle-ci.
Il faut un modèle sans l'emplacement pour le compteur
L'interrupteur sectionneur doit être installé directement dans le tableau de répartition ou si un mini tableau 2 ou 4 modules.
Vous ne pouvez pas le mettre sur le rail de la platine, car les fils en entrée et en sortie ne seraient pas protégés.
Carminas
Dept : Cantal
Merci, les fils 16 carré arrivant au tableau doivent être dans une ICTA dans le coffre du tableau je suppose. Je vais opter pour cette solution
Merci +++
C'est celui de droite :
C'est ok pour le consuel ce modèle ? Merci.
Oui, pas de problème
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup.
Je demande le consuel semaine prochaine, me reste 2 trucs à peaufiner et je pense être à 200% sécurité
Sauf que j'ai du mal avec le 16 carré sur mon bornier : cf.post. https://www.forumconstruire.[...]tart-30.php
tant qu'à faire, autant rester dans la même marque et donc prendre un SBN263
Dept : Manche
Merci, je vais faire ainsi, dans la même marque
C'est mieux ainsi je trouve aussi, et la manette est rouge/vert, tout comme l'ami Carminas l'aime, et sans supplément de prix contrairement à une certaine autre marque.
Dept : Manche
Je ne trouve pas de SBN263 en stock :( :(
Dept : Cantal
Commandé Merci, je ne cherchais que sur les sites habituels.
les prix de vente, la disponibilité des produits m'indiffèrent, je ne fait que conseiller.
Dept : Manche
Merci bien
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 14h00
Tout savoir sur le consuel
