Repositionner poteaux fer Té - nouveau scellement sur scellement existant ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 604 fois
Env. 200 message Proche Orléans (45)
je vous expose mon problème :
nous avons acheté il y a quelques mois une maison + terrain, avec des habitations de par et d'autres.
Toutes les maisons du secteur sont récentes et l'un des voisins est venu nous voir car il a clôturé toute sa propriété avec de simples poteaux fer té et du grillage souple et, très honnête, il nous avoue que lors de la pose, au lieu de se mettre à l'axe des bornes (toujours en place) il s'est aligné aux angles de ces bornes ... mais du mauvais coté !
Heureusement, il s'agit d'un voisin avec qui nous ne partageons que 20m de terrain (lot arrière) mais il souhaite, à ses frais, régulariser la situation.
Toutefois, et afin d'économiser l'achat d'un dizaine de poteaux (50euros) il se demandait si il ne pourrait pas "simplement" déterrer les poteaux en place avec leur scellement béton ( environ 20x20 ), découper à la meuleuse le scellement de sorte à ce qu'il reste que 5 ou 10 cm de béton autour des poteaux et refaire un nouveau scellement tout autour de chaque poteau à leur nouvelle position ?
Pour moi, la solution parait viable car aucune contrainte sur les poteaux (il a juste mis a 3 niveaux du fil tendeur, sans raidisseur, il à seulement attaché le grillage dessus sans le tendre), pas de brise vue ou autre prise au vent... et je pense que le nouveau béton adhérera au béton des poteaux, il suffira de l'humidifier avec de couler le nouveau scellement (comme lorsqu'on pose des bordurettes en béton dans une allée par exemple).
A votre avis ?
Merci à vous
De : Proche Orléans (45)
Up ;)
Bof... Oui, c'est viable, mais c'est beaucoup de boulot pour 2 cm sur 20 mètres (soit 0,4 m2 au fond du jardin); est ce que cela en vaut le coût?
Perso, je lui dirais de laisser cela en l'état, moyennant un coup au bistrot du coin, ou un grand verre d'eau fraîche si tu préfères...
De : Arzal (56)
Une clôture installée dans l'axe des bornes est une clôture mitoyenne. C'est à dire qu'elle appartient aux 2 propriétaires et ne peut être posée qu'avec l'accord des 2 propriétaires...
La clôture est donc sur ton terrain. Tu peux choisir ce que tu souhaites entreprendre :
- soit lui la faire détruire
- soit accepter le travail réalisé et cette clôture devient TA clôture car implantée sur ton terrain.
- soit tu lui vends une bande de terrain de quelques cm pour que cette clôture soit sur son terrain !...
il faut bien comprendre qu'avec ce genre de clôture, il ne faudra pas poser d'occultation sous peine de détérioration lors de vents violents.
Bardal fait la meilleure des propositions !
JC
Tout à fait d'accord avec Bardal, mais quand j'en ai parlé avec mon voisin, il m'a surtout dit qu'il souhaitait pérenniser l'avenir, qu'on pouvait très bien s'embrouiller un jour ou qu'à la revente lui comme moi pouvions nous retrouver avec un voisin pointilleux ou procédurier...
Pas d'occultation de prévu sur cette clôture, elle sert juste à délimiter le terrain, mon voisin a planté une haie à 80cm donc d'ici quelques années on ne verra même plus la clôture...
Donc il souhaite anticiper d'éventuels problèmes, chacun chez soi, meme pour 5 / 10 ou 20cm
Au final son raisonnement est bon meme si pour 40cm² cela parait discutable et beaucoup de travail pour "pas grand chose".
Env. 100 message Le Teich (33)
D'accord avec les autres sur le fait ça fait du taf pour pas grand chose, mais on peut comprendre ton voisin.
Par contre dans la solution que tu evoque, je ne vois pas l'intérêt de t'embêter a recouper les plots beton.
Lorsque vous aurez fini de sortir les poteau, 90% du taf sera fait, il suffira de légèrement agrandir les trous pour pouvoir replacer les poteaux dans l'axe, bloqué tout ça avec un peu de béton et recouvrir de terre.
De : Le Teich (33)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 20h10
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
20 idées de clôtures en bois
