Rajout vase expansion
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 303 fois
Env. 200 message Proche Orléans (45)
Bonjour tout le monde,
3 ans que nous avons remplacé notre ballon d'eau chaude classique par une chaudière gaz à condensation avec ballon intégré.
Cette dernière dispose d'un vase d'expansion mais en 3 ans nous avons fait changer 5 fois notre soupape de sécurité...
Notre chauffagiste nous a dit que la pression de l'eau qui arrive dans notre habitation est trop forte (j'ai téléphoné aux services des eaux qui m'indique qu'au maximum nous sommes à une pression au robinet à 4,5 bars) et il a installé un réducteur de pression, en vain.
Depuis, il nous a rapporté que bien que notre chaudière dispose d'un vase à expansion d'intégré, ce dernier est parfois sous dimensionné en fonction de l'installation et, à notre frais, il nous a fait installer un second vase d'expansion.
J'aurais 2 questions :
1- J'ai beau chercher sur internet, j'ai du mal à avoir une explication simple du rôle de ce vase à expansion ?
2- Est-ce normal, lorsque je tire de l'eau simultanément dans ma cuisine ET dans ma salle de bain (par exemple), que le débit soit réduit de moitié ? Je pensais que l'un des rôles du vase était de compenser cette baisse de pression ?
Si j'allume les deux robinets de ma salle de bain + cuisine, je n'ai plus qu'un filet d'eau...
Merci pour votre aide
De : Proche Orléans (45)
Membre utile Env. 400 message Moselle
Salut,
Une petite photo de l'installation serait le bienvenue.
Le vase d'expansion intégré est celui concernant le circuit de chauffage, donc rien à voir avec la pression de votre arrivée d'eau. A-t-il changé la soupape de sécurité du circuit de chauffage ou celui du circuit d'eau chaude ? Pour le dimensionnement du vase d'expansion du circuit de chauffage, ça se calcul en fonction de différents paramètres, dont entre autre le volume d'eau du circuit de chauffage et de la hauteur maximale du circuit (par rapport à la chaudière en gros).
Dept : Moselle
Chaudière Weishaupt WTC 25 K
Pression de la chaudière
Etage inférieur de la chaudière :
Vase expansion installé (derrière la chaudière, posé à même les tuyaux)
Historique entretien (manque au moins deux fois l'échange de soupape ECS)
Le plus gros soucis que nous ayons c'est d'avoir un débit très faible pour l'eau chaude à nos robinets.
La chaudière est à coté de la salle de bains, la cuisine étant plus loin.
Si nous ouvrons qu'un seul robinet (eau chaude demandée), la pression est "forte" durant 10 secondes puis diminue, quelque soit le robinet choisie.
Si nous ouvrons deux robinets en même temps, même problème.
Si nous ouvrons le robinet de la baignoire, ce dernier "absorbe" la pression de toute la chaudière, si nous ouvrons un autre robinet (lavabo salle de bain ou cuisine) nous n'avons plus qu'un filet d'eau d'eau ( baignoire comme les autres robinets)
Si nous ouvrons 3 robinets en même temps (cuisine + 2 lavabo salle de bains ) = filet d'eau également...
Enfin, quand nous remplissons la baignoire pour le bain des enfants, sans autre robinet ouvert, disons qu'après 10 secondes de pression forte, il ne faut pas être pressé pour remplir la dite baignoire...
De quoi cela peut venir ? Un réglage à faire, un autre problème ... ? Merci
Toi&Moi a écrit:Bonjour tout le monde,
Votre chauffagiste a un devoir de résultats ! 5 interventions c'est 4 de trop (payantes?). De plus vous avez une garantie de 2 ans. Si l'eau a une pression trop élevée c'est a lui de trouver la solution lors de la pose de la chaudière.
Dept : Cote D'or
Sans photos de l'installation, impossible de vous aider correctement, d'autant plus que vous ne savez pas de quel vase d'expansion il s'agit (sanitaire ou chauffage).
Le vase d'expansion intégré est sans doute celui de chauffage, donc rien à voir avec vos problèmes d'eau chaude et de pression d'arrivée d'eau.
Dept : Moselle
Je confirme que votre problème de pression n'a rien à voir avec un vase d'expansion sur le circuit de chauffage.
L'eau chaude sanitaire n'est ni plus ni moins que de l'eau froide qui aura transité dans un ballon ou dans un échangeur. A peu de chose près, la pression et le débit de votre eau chaude sanitaire et de l'eau froide doivent être les mêmes. Avez-vous les mêmes symptômes en tirant de l'ECS à 100% ou de l'EF à 100% ?
Pour ma part je regarderais plutôt le dimensionnement des conduites qui doivent peut-être bridées un peu le débit. Il suffit parfois d'un petit morceau de conduite avec un diamètre réduit pour changer la donne.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 18h14
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
